查看: 1508|回复: 2
[已解决]
G470不触发简单维修
发表于 2018-1-8 12:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470  板号 LA-6751P   REV 1.0
故障:不触发 待机电流0.02A
裸板观察发现声卡位置有进液痕迹
打各个电感对地值无短路,先把进液的位置清理下,无断线,氧化的位置上点锡,再洗刷一下。
还是不加电,19V有了 3V 5V也有,感觉还是EC BIOS 或者是南桥
虽说这种G470的开关板很容易氧化断线,但手上这个没问题。
先刷个EC BIOS看看,还是不行;再刷个南桥的BIOS ,结果还是不行。还是看图纸按照时序修
EC的供电、晶振、 ECRST# 、ACIN、 LID_SW#
量到休眠信号的时候只有0.14V 往上查是一个休眠三极管过来的
量了下2脚有3.3V  3脚也有3.3V 看起来是断线了 直接一根线飞过去
飞完线之后3.3V起来了 再触发 亮机
简单维修结束
参与人数 4下载分 +7 +9 收起 理由
吃货的小蝌蚪 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
抺去回忆 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-1-8 16:22:26 | 只看该作者 �
哦,原来是进水了, G470很多开关小板坏了
发表于 2018-1-9 13:50:28 | 只看该作者 �
进水断线的很多啊.................................................
