查看: 7343|回复: 26
外星人ALIENWARE 15 R2 LA-C912P 合成BIOS+分离KB9022 EC程序
发表于 2018-1-7 23:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:外星人ALIENWARE 15 R2
板号:15 R2 LA-C912P R2.0(A01)
原机故障:内存供电问题,修复后亮机后再合成玩的再试机。
注意非原装适配器可能会有公共点不过,可调电源灯多次闪,在公共点未短路,上管未击穿的情况下,多插拔几次总有不会闪的时候,就说明公共点正常。
机器前两个月修的,现在有空发发,为以防万一原机备份都以OTP备份,一般刷写选择正常型号即可,
一般故障只须刷写PCH BIOS 16MB的合成即可,KB9022程序为官方分离。
BIOS列表
15 R2 LA-C912P R2.0(A01).zip (5.7 MB, 下载次数: 631)
不能用的BIOS  发表于 2018-11-23 10:22
发表于 2018-1-10 11:13:51 | 只看该作者 �
好东西,收下了
感谢贴住大大,解决了问题,字数补丁
发表于 2018-1-13 14:27:19 | 只看该作者 �
刷了还是没cpu电压 我这个插USB把桥烧了 换了网上买的桥电流0.55  买了料板拆桥重置一样 可惜料板的bios被人拆了 不然换一套些许能好
发表于 2018-1-20 12:20:16 | 只看该作者 �
我的刷了之后就变成0.65不断重启了  原来是上电到1.6 不显示
我的是原机合成的,6代以后的可能比较特殊,你也原机合成试试.  详情 回复 发表于 2018-1-20 13:52
发表于 2018-1-20 13:52:36 | 只看该作者 �
这个机器奇怪了 我在刷回原机的 就亮了 日。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-20 15:10
发表于 2018-1-20 15:10:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-26 14:51:48 | 只看该作者 �
试过了,你合成ME的BIOS不行,刷了后电流0.7,我用原机的ME替换后亮机
可以把你合成好ME的好BIOS发出来吗 万分感谢  详情 回复 发表于 2018-3-18 17:09
谢谢提醒,我也是原机合成的,没在其它机器上试过.  详情 回复 发表于 2018-1-26 14:57
发表于 2018-1-26 14:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-18 17:09:07 | 只看该作者 �
我是用原机提取的ME,发上来给你刷了也不亮机的  详情 回复 发表于 2018-3-19 10:03
发表于 2018-3-19 10:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-20 17:40:27 | 只看该作者 �
刷完0.65重启是真的,无CPU供电,原bios是用电源不行,可调能亮,亲测反馈
发表于 2018-4-11 13:44:02 | 只看该作者 �
各位大神可不可以教教我怎么合成bios。在下萌新一只。
这个帖子的主BIOS 经别人测试是不可以亮机的 合成BIOS的话论谈有些帖子有教程 也可以在迅维网校上学习  详情 回复 发表于 2018-4-11 17:09
发表于 2018-4-11 17:09:38 | 只看该作者 �
合成BIOS的话论谈有些帖子有教程
也可以在迅维网校上学习
发表于 2018-5-1 17:00:41 | 只看该作者 �
不好意思,我刷了W25Q128(自合成ME)提示文件大,没有用
我这个帖子128的是以OTP备份的有些编程器会提示文件大,后面论坛上有反应BIOS本身有问题,所以刷进去了也不能亮,这个帖子太久了,没办法删除  详情 回复 发表于 2018-5-1 18:28
发表于 2018-5-1 18:28:42 | 只看该作者 �
看了你的ASUS 的spd 屏蔽 内寸 的方法 试了 没弄好 能帮忙 给弄下吗qq281188633 感激不尽  详情 回复 发表于 2018-5-15 21:19
发表于 2018-5-15 21:19:33 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2018-5-1 18:28
我这个帖子128的是以OTP备份的有些编程器会提示文件大,后面论坛上有反应BIOS本身有问题,所以刷进去了也不 ...
发表于 2018-5-16 08:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载那一个帖子最后一个附件,里面有一个 内存图标 程序,打开后选择原机备份或原厂bios,就会生成屏蔽板载内存的bios。(只对ddr3有效,大部分华硕都可以屏蔽,祝你好运)
发表于 2019-1-23 13:46:44 | 只看该作者 �
这个不行啊,我刷的16M 的,与容量不符,刷不了
