查看: 1741|回复: 4
[未解决]
E440 不出CPU供电 电流0.26左右
发表于 2018-1-7 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台E440 板号LA-8131P    1.0
二修机,上家换过EC,定的全新的,不是剪板的,经查此板子EC带程序KB9012QF A3 然并卵,上家换的EC肯定不行,测量发现CPU电压之前还有一个电压没出,+1.05VMP 测此电压未出,PL1201 无电压。PU1201 先测5PIN   EN
M_PWR_ON没有开启电压,继续追寻是EC 119PIN发出,测量发现瞬间有电压,那为何PU1201 5PIN 瞬间也没有开启呢,测量发现线路不通,暗喜!!!飞线    迫不及待的上电测试,结果还是一样。但是瞬间+1.05VMP出来了,CPU电压还是不出。
为何M_PWR_ON会瞬间没有了?(电流没有变化)  9012QF  EC_RSMRST#和PBTN_OUT#为何会没有跳变???
没办法先给EC刷个程序试试,结果还是一样,不知道是程序不对,还是有别的问题,定个剪板的试试再说吧,后台应该就到了,今天是2018.1.7号 再见
发表于 2018-1-7 18:33:41 | 只看该作者 �
这个剪版的不怎么靠谱,搞过几个换剪版的就没有好过,还是要刷的好些
发表于 2018-1-7 18:38:56 | 只看该作者 �
自己刷程序试试
发表于 2018-1-7 22:39:54 | 只看该作者 �
我也碰到一个E440 没有cpu给供电
发表于 2018-1-7 22:43:53 | 只看该作者 �
这种EC带程序麻烦死了,,也不知道是好是坏的
