查看: 5292|回复: 31
[维修求助]
苹果6加电50毫安不动
发表于 2018-1-7 16:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6加电50毫安不动,不联机,硬盘拿下也不联机。电源IC已换,师傅们请教从何处下手。
发表于 2018-1-7 23:32:56 | 只看该作者 �
上盖都没有工作吧   恐怕cpu 没正常工作
上盖不装都会DFU的。可以联机 。  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:36
发表于 2018-1-8 00:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定电流50mA左右,量下CPU复位电压1.8V
量下I2C总线电压和对地值,哪里有问题查哪里拆哪里,U留到最后
拆掉硬盘,电流可跑到50,有些是可以自动DFU的,除非U有问题或I2C总线相连芯片故障才没反应
碰到过1.8V 变0.5的 没什么思路了 你有什么办法吗  详情 回复 发表于 2018-1-14 21:17
谢谢你的方法  详情 回复 发表于 2018-1-10 11:23
发表于 2018-1-8 08:48:14 | 只看该作者 �
接电,没触发的电流是50?还是触发后定50?
发表于 2018-1-8 09:11:08 | 只看该作者 �
             查复位1.8v上拉电阻
换了也不出1.8  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:19
发表于 2018-1-8 10:19:22 | 只看该作者 �
中国阳春 发表于 2018-1-8 09:11
查复位1.8v上拉电阻
                           换了也不出1.8
发表于 2018-1-8 10:36:49 | 只看该作者 �
上盖不装都会DFU的。可以联机 。
发表于 2018-1-8 14:56:56 | 只看该作者 �
查复位1.8v没有的吧我也碰到二块,
是的 上拉电阻换了也不行,应该是CPU挂了,U2和显示背光IC都换了也不行,奇怪的是组值正常。  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:41
发表于 2018-1-8 15:41:57 | 只看该作者 �
2001ddd920china 发表于 2018-1-8 14:56
查复位1.8v没有的吧我也碰到二块,
是的 电源发出电压了但是另一头没有 ,上拉电阻换了也不行,应该是CPU挂了,U2和显示背光IC都摘了也不行,奇怪的是组值正常。
发表于 2018-1-8 20:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不搞u2?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2018-1-9 11:08:55 | 只看该作者 �
可能u问题啊
发表于 2018-1-9 17:06:39 | 只看该作者 �
触发50还是待机50呢??????
发表于 2018-1-10 10:21:06 | 只看该作者 �
大部分感觉都是cpu的问题!!!!
发表于 2018-1-10 10:42:39 | 只看该作者 �
进水            的吗                                                    ,
嗯呢 是进水的  详情 回复 发表于 2018-1-10 11:21
发表于 2018-1-10 11:21:58 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2018-1-10 10:42
进水            的吗                                                    ,
                          嗯呢 是进水的
发表于 2018-1-10 11:23:00 | 只看该作者 �
是不是进水的机器  进水机50MA电流先查I2C0上拉电阻
发表于 2018-1-10 11:23:15 | 只看该作者 �
拆 ...
                         谢谢你的方法
发表于 2018-1-13 11:33:34 | 只看该作者 �
I2C和各路供电查一下,一般都是I2C先关的芯片
发表于 2018-1-14 15:23:09 | 只看该作者 �
查一下USB芯片是不是损坏,如果正常的话应该就是cpu的问题了,但是cpu是不会轻易就坏掉的
发表于 2018-1-14 15:24:24 | 只看该作者 �
主要是查一下cpu的供电,时钟,复位等工作条件
