查看: 2826|回复: 4
[已解决]
小小白维修IBM t61键盘失灵
发表于 2018-1-7 14:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
  近日在淘宝上淘了一个2010年的IBM T61,开机使用后发现打开360浏览器会蓝屏,这个问题估计是软件冲突引起的,因为电脑自带安装了QQ电脑管家的IE浏览器能正常上网。于是卸载QQ管家,安装360安全卫士更新系统补丁后再使用360上网正常,这个问题解决了。
  继续折腾后发现部分按键失灵,具体表现为按住R、D、L这几个键会对应出现运行、关闭、锁屏这几个现象。这个应该是键盘默认WIN键按住才会出现的状况,外观检查WIN键正常,用手指按压有弹性,貌似并没有异物卡住的情况。为了排查原因,找来了一个外接键盘测试,结果为同样按键失灵,看来通过外接键盘不能解决问题,只好拆机看看键盘是不是有问题了。
  断电去除电池防止损坏硬件,然后把笔记本D面带键盘标记的螺丝卸下后抬起键盘, 再去除键盘排线后键盘就能拿下来了。
    检查排线发现座子里面似乎有异物,拿到亮光下观察。
    这就找到了源头了吗,用洗板水清洗干净装起来试试看。OMG问题依旧再继续查吧,把WIN键键帽和支架拆除,隐约发现键位上有很多杂物,同样用毛刷清理干净,再往WIN键后面的小孔里滴洗板水,然后用热风枪风量加大后对着洞眼吹干。好大功告成装回去测试,键盘已经恢复正常功能了。
    新人小白第一次发帖,谢谢迅维,谢谢各位观看。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-8 12:08:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不错不错,要是我就直接换键盘了
发表于 2018-1-8 13:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 要是我键盘就换了  也没几个钱
发表于 2018-1-8 14:25:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小百度不错啊 我们键盘坏了都是直接换的
突然发现是同龄人,handshakehandshakehandshakehandshakehandshakehandshakehandshakehandshake  详情 回复 发表于 2018-1-8 15:26
发表于 2018-1-8 15:26:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
