查看: 3788|回复: 9
NM-A551淘宝BIOS
发表于 2018-1-7 13:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A551        淘宝
NM-A551淘宝.rar
3.98 MB, 下载次数: 1297, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-5-4 18:30:50 | 只看该作者 �
  刷了俩个BIOS  都是显示慢  如何解决!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-7 13:29:45 | 只看该作者 �
bios??
发表于 2018-4-20 17:23:55 | 只看该作者 �
刷上可以亮,好的              没问题
发表于 2018-5-23 14:55:41 | 只看该作者 �
下个试试 刷好几个了 都不行  希望楼主的可以用
发表于 2019-10-24 15:33:52 | 只看该作者 �
楼主良心啊,好用的,第一次开机需要大约一分钟并且掉电一次,然后以后都正常了
发表于 2020-3-10 16:21:10 | 只看该作者 �
支持 触发0.65左右无跳变 刷了直接亮机  那些触发0.23左右的 多查查 CPU的可能性很大
发表于 2020-3-28 18:35:34 | 只看该作者 �
论坛下了一个  刷亮了   客户拿回去用一会就不通电了 保险烧 集显供电烧  现在修好供电 不装内存报警装内存出集显供电0.6V左右就是不显示  电流0.4左右  再换芯片刷那个BIOS都不行了   不知道这个行不行  下来试试
发表于 2020-7-23 09:58:15 | 只看该作者 �
不亮 刷完电流低 都不过内存
发表于 2021-1-29 11:48:37 | 只看该作者 �
有密码
