查看: 1434|回复: 11
bios大神都过来看看这个该怎么填啊!
发表于 2018-1-6 15:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本子为啥要这样啊,BIOS也刷了,还这样,无语了,第一次碰到,HP 440 G3
启动出现这个画面。
然后我进BIOS把除了第一个以外的所有都填上了,随便填的,可就是第一个怎么填都提示错误!现在开机就出现这个画面,必须要按空格才能进系统,无语了!哪位大神遇到过?告诉我下第一个里面该怎么填才不出错!
发表于 2018-1-6 16:06:31 | 只看该作者 �
    可能bios不对       换个bios看看
发表于 2018-1-6 16:18:20 | 只看该作者 �
BIOS包含序列号,序列号没写进去吧
我是在线升级的,这样不行么?必须要用编程器刷才行么?  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:29
发表于 2018-1-6 16:29:11 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2018-1-6 16:18
BIOS包含序列号,序列号没写进去吧
发表于 2018-1-6 16:29:56 | 只看该作者 �
懒得拆机就没用编程器刷!!
发表于 2018-1-6 17:22:28 | 只看该作者 �
再刷个BIOS,说不定有结果·······························
发表于 2018-1-6 17:23:54 | 只看该作者 �
最新结果出炉,原机BIOS找淘宝合成了个,刷机完美解决!
本来想偷个懒的,下来官方的BIOS在系统里刷了无果,唉!
看来什么事情都不能偷懒啊!
可以贡献一下bios,以后遇到了好偷个懒吗  详情 回复 发表于 2018-1-6 19:53
发表于 2018-1-6 18:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是要原厂的写号软件,将序列号写BIOS里
发表于 2018-1-6 19:43:03 | 只看该作者 �
看来必需拆下.重新刷个BIOS才能确认问题的所在
发表于 2018-1-6 19:53:53 | 只看该作者 �
本来想偷个懒的,下来官方的BIOS在系统里刷了无果 ...
说这个必须要和原机的合成,不然电流只能上到0.2,论坛里有人说过!  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:46
发表于 2018-1-7 03:01:27 | 只看该作者 �
序列号没有写在里面,一片空白才会出现这种问题.
发表于 2018-1-7 10:46:38 | 只看该作者 �
