查看: 9080|回复: 20
联想 ideapad 110-15ikb换屏不亮
发表于 2018-1-6 14:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一个联想 ideapad 110-15ikb笔记本超薄的屏碎了 本以为换个屏不就好吗  换上新屏死活不亮一直是黑屏  我又发一块新的还是一样 这是原型号   这是新屏的型号  是屏不通用吗 还是联想又保护    谁遇见过吗               补充一下换的新屏开机时屏是有反应的像是要显示了但是背光不亮似的
发表于 2018-1-6 15:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏码片换上,,,,,,,,,,,,,,,
[attachimg]1647344[/attachimg]这个貌似码片的东西换了也不好用  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:13
发表于 2018-1-6 15:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是暗屏吧,找多个型号的屏换试试
换好几个了 都不亮 就原来的亮 原屏上别的本子也不亮  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:34
发表于 2018-1-6 15:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不兼容,码片调换一下应该就好了
发表于 2018-1-6 15:58:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                       可能要刷码片哦。
发表于 2018-1-6 16:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种的是不是原来屏幕上面有码片啊 用编程器把新屏搞一下
发表于 2018-1-6 16:55:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原屏后面的码片换上去 个别电脑挑屏
发表于 2018-1-6 16:59:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想的调屏,刷屏上程序·····················
发表于 2018-1-7 02:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
30针EDP屏,好像就没有码片这种说法.
发表于 2018-1-8 10:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个貌似码片的东西换了也不好用
发表于 2018-1-8 10:34:58 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
hyy 发表于 2018-1-6 15:50
不会是暗屏吧,找多个型号的屏换试试
发表于 2018-2-4 13:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个有图纸没 今天刚接了一款这机器  上屏不亮 外接亮
发表于 2018-2-4 13:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显。这个机器是挑屏幕的。。。
发表于 2018-2-4 13:47:48 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
很明显。这个机器是挑屏幕的。。。
发表于 2018-2-4 14:04:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在顶一个一模一样的的 试试
发表于 2018-2-4 14:54:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不行了,楼主查一下电路吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-4 19:35:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
。。。。。普分高分?分辨率错了就会这样,或者是码片资料,就这两个了
发表于 2018-2-5 10:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个好了   原屏是普分的 我发的是高分的   这个机器是不通用的   在别的机器上不论上那个都好用这个机器就不好用
发表于 2018-2-5 11:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不兼容,码片调换一下应该就好了
发表于 2018-2-5 16:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你是不是带电操作烧保险  暗屏了?
