查看: 8433|回复: 108
13款A1465电流上到0.22维修
发表于 2018-1-6 14:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1465 13款 板号 820-00164
故障:开机电流上到0.22左右   不显示
维修:拆机未进液或烧痕迹
通电测试  L7095  PP3V42_G3H              3.42V  正常
L7560  PP3V3_S5_REG_R      3.3V    正常
L7520 PP5V_S4RS3               3.3V    偏低
L7430  PP1V2_S3                  1.2V    正常
L7630  PP1V05_S0                0.14V  偏低
剩余VCORE和集显电压均为出来
L7520  5V电压只有3V左右 而5V出去后给L7630的供电芯片12脚
提供主供电  偏低不足从而导致1.05V VTT偏低
3 5V待机芯片为TPS51980A   换上去后情况一模一样
将芯片的开启供电 都量个遍 都未无啥异常
想来想去 也只有反馈上的问题了
换掉其 反馈电阻R7520  R7521
通电 开机亮机  收钱
最后   的 最后    加分 谢谢
购买记录
购买人数114价格购买时间
 会员5048722元2022-12-1 12:47
 会员4843792元2022-11-26 16:09
 会员3262890.5元2022-8-21 14:41
 会员2327040.5元2022-8-7 18:01
 会员3668870.5元2022-7-8 17:20
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +69 +64 收起 理由
张川zc + 5 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
912899373 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨方斌 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员930535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-6 17:05:17 | 只看该作者 �
现在也只有修小白才能唤醒我们了····························
同行 收了350  详情 回复 发表于 2018-1-7 09:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-6 15:07:12 | 只看该作者 �
真是不错,苹果
加分 加分  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:28
发表于 2018-1-6 16:00:37 | 只看该作者 �
                         这么快修好不错哦
加分 加分  详情 回复 发表于 2018-1-6 16:27
发表于 2018-1-6 16:27:50 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2018-1-6 16:00
这么快修好不错哦
加分 加分
发表于 2018-1-6 16:28:08 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-1-6 15:07
真是不错,苹果
加分  加分
发表于 2018-1-6 16:50:31 | 只看该作者 �
厉害,修得不错, 加分
发表于 2018-1-6 17:01:21 | 只看该作者 �
真是不错,苹果 .
真是不错,苹果
发表于 2018-1-6 17:09:29 | 只看该作者 �
学习到了经验
发表于 2018-1-6 17:16:59 | 只看该作者 �
好嘛,以前遇到个没修好给同行修了。。。。
发表于 2018-1-6 17:23:33 | 只看该作者 �
CPU供电没有出来?????这个机器进水的多
根据上电时序 vtt电压还没满足呢  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:57
发表于 2018-1-6 18:08:15 | 只看该作者 �
楼主,是电阻阻值变了吗???
发表于 2018-1-6 21:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v电感,只有3v,居然没欠压保护,不应该啊
分压电阻问题是不会保护的!!!!  详情 回复 发表于 2018-1-11 17:40
发表于 2018-1-7 02:41:29 | 只看该作者 �
楼主机器修得6,不过话说这机器是5代的,按照苹果的定义来说是14年的机器了.
发表于 2018-1-7 09:17:36 | 只看该作者 �
同行  收了350
发表于 2018-1-7 09:40:56 | 只看该作者 �
这机子修得6,恭喜楼主吃票子了!
发表于 2018-1-7 09:42:36 | 只看该作者 �
昨天啃个进水的苹果    烘干就好了   都不好发帖的
发表于 2018-1-7 10:18:59 | 只看该作者 �
技术不错,应该能收500以上吧…………
同行的 机器 受不了那么高  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:21
发表于 2018-1-7 10:21:12 | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2018-1-7 10:18
技术不错,应该能收500以上吧…………
同行的 机器 受不了那么高
我这也是一般维修同行350左右……………………  详情 回复 发表于 2018-1-7 10:24
发表于 2018-1-7 10:24:39 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2018-1-7 10:21
同行的 机器 受不了那么高        ...
华硕 联想其他牌子就百来块  详情 回复 发表于 2018-1-9 15:10
