查看: 1297|回复: 3
索尼开机黑屏
发表于 2018-1-6 13:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼出现Windows欢迎界面后无限黑屏
故障如图所示
按下control+ALT+delete,进入安全界面的快捷键命令,无论在任何软件下何时按下此快捷键,此命令均有Windows操作系统来接收并执行。
选择启动任务管理器寻找explorer,未发现Explorer进程。
重新建立Explorer。
至此收工
发表于 2018-1-7 02:19:41 | 只看该作者 �
VGN-CS机器,当年这主板可是卖1400大洋啊.这种故障就是系统问题.大不了重装系统就可以了.
发表于 2018-1-7 18:30:13 | 只看该作者 �
是不是杀毒软件给explore删掉了?也遇到过这个情况
发表于 2018-1-7 18:38:21 | 只看该作者 �
开机无桌面,安全模式应该可以正常运行,也可以判断为杀毒软件安装过多,或者explore被杀毒软件给XXOO了
