查看: 4088|回复: 4
[创维]
维修创维24E5CHR液晶电视一台 已解决
发表于 2018-1-6 13:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修创维24E5CHR液晶电视一台
故障描述:
不通电!
拆机,测量了一下开关管7N65,发现损坏了
更换7n65故障依旧
这种现像应该要连控制IC一起换掉才行
控制IC是个小六脚的73E23a
一起换好,上电,有显示了
但是变压器吱吱的响
由于本人没什么理论,只能用笨人方法
通过用万能表测量
把周边所有的原件全断开测量一遍!
发现一个稳压二极管击穿了
更换上去,通电OK
机器修复
此贴送给那些跟我一样没什么理论的维修兄弟们,修开关电路没有理论不可怕,只要你肯花时间,就一定能搞好,呵呵
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-6 13:33:55 | 只看该作者 �
有时候修东西就是经验第一,理论第二,先最基本的三板斧下去再说(特别是针对相对简单的开关电源来说,工用品和军用品另说,民用品就要求效率第一)
发表于 2018-1-6 22:05:08 | 只看该作者 �
开关电源不排查仔细了,就可能听响了
发表于 2018-1-8 16:53:28 | 只看该作者 �
知道换6脚芯片,还新手。。。。。。。
发表于 2018-2-22 15:03:02 | 只看该作者 �
这种六脚芯片电源板,有时修的很辛苦。
