查看: 2359|回复: 0
[已解决]
惠普pavilion g4白屏非通病维修
发表于 2018-1-6 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         机器型号:惠普pavilion  g4
板号:DAOR13MB6E0
REV:1.0机器故障:开机显示白屏
维修过程:机器一拿到手,打开一看是白屏,先换了个屏试了一下,结果还是一样;
屏的问题是白屏排除,换了屏线,还。
之后,打开图纸测量主板屏线接口附近的LVDS电路
结果发现L4阻值为0V,然后又去测量Q5的第2脚,阻值也为0V;
Q6的第2脚电压3伏,拉低了Q5第2脚,所以此时Q5是一个截止状态;
因为Q5是一个N沟道的三极管,高电平导通,低电平截止;
所以判定Q5被击穿了,立马把Q5换掉了。
                                最后                                    完美亮机
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
蒅衹温柔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兴兴向荣 + 2 + 2 精品文章
