查看: 1561|回复: 10
这三个电阻如何识别
发表于 2018-1-5 15:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这三个电流检测电阻怎么看他们是多大阻值的,以及坏了会出现什么故障。还有大家都是去哪里找一样的电阻。求大神们指教,小弟不胜感激
发表于 2018-1-5 16:13:06 | 只看该作者 �
0.015欧姆   图纸上都有    基本上编号下面是  ( 数值    形状大小    偏差幅度 )
谢谢大神的指教,这个形状大小如何理解呢  详情 回复 发表于 2018-1-5 16:30
发表于 2018-1-5 16:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神的指教,这个形状大小如何理解呢
12代表这个元件的长度,06代表这个元件的宽度,全是英寸的单位,也就是1英寸===多少厘米,多少公分的意思,换算过来这个元件具体尺寸大概是长2毫米,宽1毫米的样子 0402,0603,0805,1210等等都是贴片元件的具体尺  详情 回复 发表于 2018-1-6 13:42
发表于 2018-1-5 17:28:18 | 只看该作者 �
这个电阻是检测电流的,每个笔记本上面都有这个电阻,好找,只要有料板就能找到
这个电阻从料班子上面拆阻值一样吗,怎么保证阻值一样啊。那么精确估计测量不出来  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:01
发表于 2018-1-5 18:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 18:21:04 | 只看该作者 �
就像这个PR302       0.015欧美      长12宽6     误差值为百分之一
发表于 2018-1-5 21:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个没必要,再说了,我修本这么多年了,还没碰到过这个检测电流的电阻坏过呢,要是真坏了,找个其他保护隔离的检流电阻,不管标的一不一样,应该都是可以用的  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:04
发表于 2018-1-5 21:04:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-6 09:38:19 | 只看该作者 �
检流电阻,可以去料板相同功能的区域找
发表于 2018-1-6 11:52:55 | 只看该作者 �
随便找 找个 样子 体积大小  不过最好是在  工作条件差不多的地方找 最稳妥
发表于 2018-1-6 13:42:43 | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-1-5 16:30
谢谢大神的指教,这个形状大小如何理解呢
0402,0603,0805,1210等等都是贴片元件的具体尺寸单位
1%===误差的意思,标准误差值为正负1%
