查看: 1516|回复: 5
[拆机体验]
转载 苹果本拆机
发表于 2018-1-5 14:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果笔记本。拿到手插电源有待机0.02A,听说是进了牛奶,拆机裸板开机,电流上到0.9几,果断接屏,亮了。说明板子没坏,检查机子,发现键盘上是有残留的牛奶,下面有一层黑色膜(背光纸)隔开主板的,没有这个膜估计板子就挂了。怀疑是键盘导致的,重新装回去测,确定键盘问题,准备拆键盘,来个图、、、、(图片太大上传不了),这个键盘是铆钉固定死在C壳上,建议是练C壳一起换掉的,结果前台已经个客户报价了,没办法,那先拆下来看能换不,用小一字螺丝刀撬起键盘一脚,用钳子夹住用力拉,结果比想象中容易,键盘取下来了,残留的铆钉也用钳子夹掉,买回来小号的螺丝,和键盘,装上,好几十个螺丝,手都酸了,最后终于搞定,省了几百块了。。。这里本来是有图的,太大上传不了,有点小遗憾,但方法是OK的
发表于 2018-1-5 15:26:13 | 只看该作者 �
苹果笔记本暗器比较隐秘,注意安全.细心打开.
发表于 2018-1-5 16:22:51 | 只看该作者 �
楼主,上传图文并茂的拆机贴可以获得更多金币。
发表于 2018-1-8 15:21:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 15:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 16:16:04 | 只看该作者 �
