查看: 11607|回复: 54
[维修求助]
苹果6 开机跳到250毫安在开机
发表于 2018-1-5 12:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 开机跳到250毫安在开机,机器开机后功能正常,也联机现在不知道从哪里下手,请大家给指点一下。谢谢
发表于 2018-1-5 12:21:18 | 只看该作者 �
尾插联机吗 ,,不联机 基本是U2
可以联机  详情 回复 发表于 2018-1-5 12:32
发表于 2018-1-5 12:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分清是主供电还是电池供电漏电 U2 和音频.震动重点检查一下
发表于 2018-1-5 12:32:06 | 只看该作者 �
yang250 发表于 2018-1-5 12:21
尾插联机吗 ,,不联机 基本是U2
                           可以联机
发表于 2018-1-5 13:06:04 | 只看该作者 �
基本上就是U2、。充电IC很少坏。。。。
不能是U2吧 也不像充电IC,可以联机 可以充电的机器啊  详情 回复 发表于 2018-1-5 13:24
发表于 2018-1-5 13:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-5 15:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过个6s开机有时好着有时电流160起跳,有时240起跳,可以联机可以充电,换了个u2就好了,希望对你有帮助
发表于 2018-1-5 16:02:29 | 只看该作者 �
先测试手机有没有哪部分功能有故障 一般250ma 是前摄 指纹 指南针 音频这些供地方有问题
发表于 2018-1-6 01:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该手机如果电池耗电快,基本usb管理芯片有问题
发表于 2018-1-6 17:55:43 | 只看该作者 �
基本不是U2,就是指纹供电,6系列通病了
发表于 2018-1-6 18:10:57 | 只看该作者 �
分清是主供电还是电池供电漏电
发表于 2018-1-6 22:10:40 | 只看该作者 �
测功能,指纹 指南针 重力等等 肯定有功能不正常的
发表于 2018-1-7 12:50:44 | 只看该作者 �
应该是U2的iic总线有一路短路了,我前几天刚修一个,一按开机键250起跳
谢谢你师傅,谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2018-1-7 16:11
发表于 2018-1-7 16:06:56 | 只看该作者 �
厉害了楼主,这么思路清晰解决问题了#谢谢分享???????????????
发表于 2018-1-7 16:11:24 | 只看该作者 �
谢谢你师傅,谢谢你的建议。
发表于 2018-1-7 16:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 09:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-9 10:18:59 | 只看该作者 �
假如没重摔没进水,就算联机基本就是U2的问题,遇到很多了
发表于 2018-1-9 11:26:53 | 只看该作者 �
尾插联机吗 ,,不联机 基本是U2
发表于 2018-1-9 16:47:41 | 只看该作者 �
U2啊,指纹供电啊,充电IC听都没听过有坏的 。。。
