查看: 2106|回复: 14
有没有哪位老师会修投影机,我遇到一个难题
发表于 2018-1-5 10:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雅图LX211ST,故障是有时候通电,指示灯是红色,按下开机,指示灯变绿,但整机风扇和灯泡都不工作,有时候又可以,但是开机几分钟就断电了,灯泡我也换了,还是解决不了,哎
发表于 2018-1-5 11:29:07 | 只看该作者 �
这机器是液晶机,没有色轮,看看线都接好了没,或者是某个风扇坏了?一般电源坏的很多,修过太多了。灯泡盖子那里有个传感器,把那个开关并起来看看
看看指示灯报什么错,若是温度灯亮,看看给灯泡散热的那个小风扇转不转。你评论里的那个白色的就是温度传感器,换一个看看,有灯泡的话也换个试试  详情 回复 发表于 2018-1-9 16:16
并起来了 一样的 ,开机1分钟 灯泡就灭了 ,是点灯板问题吗  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:36
发表于 2018-1-5 11:20:01 | 只看该作者 �
有没有色轮?要是有就取下来看看色轮边上有个感应转速的。清洁。还有可能散热
发表于 2018-1-7 16:27:20 | 只看该作者 �
感应器检测导致的保护状态,检查感应线状态
感应器在哪啊,我这个故障是开机灯泡1分钟就灭了 ,电源板电容全部换过了,灯泡也换过了  详情 回复 发表于 2018-1-8 09:37
发表于 2018-1-8 09:36:55 | 只看该作者 �
reng112a 发表于 2018-1-5 11:29
这机器是液晶机,没有色轮,看看线都接好了没,或者是某个风扇坏了?一般电源坏的很多,修过太多了。灯泡盖 ...
发表于 2018-1-8 09:37:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 09:57:37 | 只看该作者 �
这个和保护停机没有关系,风扇用一根黄色线路。看看链接是不是通畅。温度感应器
是不是灯泡旁边一个白色长方形的块块啊,那个怎么测好坏啊  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:05
发表于 2018-1-8 10:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 10:17:51 | 只看该作者 �
是一个温度感应器或者转速感应器,这个不给信号。就要关机。
老师你看得到图片吗,我传 了一张图  详情 回复 发表于 2018-1-8 10:22
发表于 2018-1-8 10:22:07 | 只看该作者 �
老师你看得到图片吗
发表于 2018-1-8 10:22:28 | 只看该作者 �
老师你看得到图片吗,我传 了一张图
发表于 2018-1-8 10:40:12 | 只看该作者 �
白色里面应该是裹了一个温度感应器一类的东西,这个没有信号给他就会关机。我的爱普生投影机是这样
那怎么修啊,需要换这个吗?可以不用这个吗  详情 回复 发表于 2018-1-8 11:42
发表于 2018-1-8 11:42:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 11:48:37 | 只看该作者 �
必须要给信号,看看淘宝有没有同型号代替品。
发表于 2018-1-9 16:16:34 | 只看该作者 �
