查看: 4051|回复: 33
G460AY笔记本三分屏修复
发表于 2018-1-4 19:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:三分屏(三竖块)  分屏间有紧线隔着   (修时没有拍照,不确定能不能修好)思考可能性:1.屏 2.屏线 3.显卡芯片
修理过程:直接拿碎屏换试,发现无三分屏出现。OK。问题一下子就缩小范围了
                 因为屏能正常显示,但是出现的是三分屏,那说明逻辑板供电应该都正常的。我是这样考虑的。三分屏可能性那可能就是屏线过来的信号到处理器没处理好。直接从碎屏找块相同型号的屏,查看逻辑板上处理芯片型号是不是一样,一样就直接拆下来更换了上去。开机OK
屏型号:
更换逻辑板上的芯片:
芯片的型号: 两个芯片型号是一样的,都是0058A
最后来张正常显示图:
老屏又焕发青春了
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员15170362元2023-9-6 20:31
 会员11151360.5元2022-8-30 17:04
 会员5155770.5元2021-12-26 20:40
 会员7832260.5元2019-12-27 11:11
 会员4543300.5元2019-11-7 10:41
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 +9 收起 理由
神奇连 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员107851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-5 09:50:09 | 只看该作者 �
楼主这是运气好,,,,
发表于 2018-1-4 20:00:10 | 只看该作者 �
好运气
发表于 2018-1-4 21:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实好运气,捡钱了,客户还省钱了
发表于 2018-1-5 07:59:20 | 只看该作者 �
这情况倒是没有遇到过。这种经验也不错
发表于 2018-1-5 11:22:17 | 只看该作者 �
楼主连液晶屏幕也电路板都修啊,我都是直接换的
发表于 2018-1-6 09:09:01 | 只看该作者 �
发贴不易,必须加分支持!哈哈
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-1-6 11:56:07 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-26 16:55:19 | 只看该作者 �
我有个屏也这样,找个坏屏试下,,,,,
发表于 2018-1-26 17:26:19 | 只看该作者 �
楼主这判断也是没谁了   直接干芯片了   运气不错啊
发表于 2018-1-26 17:29:18 | 只看该作者 �
我都是直接换屏的,楼主太厉害了
发表于 2018-1-26 18:02:11 | 只看该作者 �
这个问题我碰到很多,都是东芝的电脑上,LG的屏,换这个芯片就OK了,联想的没碰到过
发表于 2018-1-26 18:08:21 | 只看该作者 �
修屏的呢 还没试过
发表于 2018-1-26 22:58:59 | 只看该作者 �
楼主是不是从左到右三分屏,我也有这样的三块屏,每天找出来试试,是不是主芯片问题
发表于 2018-1-27 10:36:30 | 只看该作者 �
屏只会修那保险或者短路的
出现这种故障我也试试
发表于 2018-1-27 10:48:17 | 只看该作者 �
怎么没有想,是edid 的问题呢????
发表于 2018-1-27 11:17:02 | 只看该作者 �
不错 下次有这种故障 好修了 先记下了
发表于 2018-1-27 11:27:42 | 只看该作者 �
一般这样我直接换屏 ,修了又是用个几周要翻车,   、、、、、
发表于 2018-1-27 11:45:24 | 只看该作者 �
呵呵技术很好               顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
发表于 2018-1-27 12:05:53 | 只看该作者 �
还是老司机厉害,直接收钱
