查看: 1505|回复: 1
富士康G31MXP有复位不跑马维修
发表于 2018-1-4 17:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌子:富士康
型号:G31MXP
故障:有复位不跑马,经过测量内存供电和桥供电都有,总线供电0.29V,没有CPU供电
量的总线供电Q25得D级为1.8V,G级为10V,S级0.29V,怀疑mos管坏换掉S级变成1.2V,正常了,
但是开机还是没CPU供电
查CPU供电芯片RT8841的条件,经过测量芯片32脚没有电压,追查查到来到了这里
Q33 D级无电压,G级有5V,不正常,Q31的G级有1.2V,这个Q31是个NPN的三极管,高电平是可以导通的,怀疑三极管坏,
结果找了几个废主板没找到,都是MOS管,算了一个主板30元,不值当费这么大工夫,浪费时间,直接把Q33拆了,让它一直
受总线供电上啦,不让它受控制了,
图中圈着的就是,拆掉OK,
上个量机图:
维修结束,坐等收钱,图纸和BIOS论坛有,就不上传了
参与人数 4下载分 +6 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-1-5 00:18:09 | 只看该作者 �
直接拆掉控制EN的三极管更方便 快捷
