查看: 3618|回复: 5
易美逊TFT22W90PS不开机修复
发表于 2018-1-4 10:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             我接到这台显示器的时候是指示闪烁,一开始以为是电容的问题,测量后没有问题,还是不行,结果又重新写的程序,还是不行,最后只能大胆赌一把了,是不是那个驱动板上的主控芯片问题呢,就大胆换了,换好一开机,屏幕亮了,显示易美逊的LOGO,显示无信号,接上信号图像出来了,正常了。
            给大家分享一下,对了这个显示器的屏线是60针的软排线,还有换好芯片的图片和试机的图片,找不到了,我保存起来,就是找不到那几张图片了
            主控芯片型号  TSUMU5RBWHQ-LF
            程序已传
易美逊TFT22W90PS-寄存器SST25LF020A.256k.zip
84.8 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-4 11:33:01 | 只看该作者 �
主芯片的成本多少钱啊,一个通用的驱动板淘宝上卖13.5元,我碰到修不好的直接改板,
直接改板?按键板你也低改吗? 这个显示器没法改板,因为屏线不一样,60针排线,非常密集的  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:53
发表于 2018-1-4 10:55:56 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,显示器我现在都备好了 万能驱动板, LED改装套件,万能电源模块,所有故障立等可取
我觉得买芯片价格和运费已经够换驱动板的
不过我没有否定楼主的技术
恭喜修复
我的也一样呀,也是立等可取的,遇到这么一个,怎么改呢?  详情 回复 发表于 2018-1-4 12:01
你都备好了?难道就是全部去改吗?那开机的LOGO怎么办,也能改成一样的?有的客户较真儿,没有原来的LOGO,就说你给我换了原来的配件了,有的没事,随便换,能显示就行  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:57
发表于 2018-1-4 11:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 11:57:19 | 只看该作者 �
我觉得 ...
发表于 2018-1-4 12:01:25 | 只看该作者 �
我觉得 ...
