查看: 7136|回复: 5
液晶显示器常见PWM芯片和高压板专用芯片去保护的方法
发表于 2009-6-14 12:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
发表于 2009-6-14 12:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好资料!
不过对电路不熟的话最好不要轻易去除保护,就像烧保险的机器不能轻易换保险通电一样。
发表于 2009-6-15 10:16:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上说的好,不过我一般去掉保护只留一组灯管时,会把另一组不用的灯管的高压变压器和Mos管拆掉
发表于 2009-8-4 01:54:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
发表于 2009-8-5 21:30:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
OZ9938 怎么搞喃?请高手指点
发表于 2009-8-10 23:58:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
OZ9938去除保护是3脚对地!
