查看: 7789|回复: 20
[不开机]
6sp不开机《已解决》
发表于 2018-1-3 22:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到机子是短路,松香烧出wifi旁的电容短路,摘掉后不短了,可是还是不开机,电流230归零,230归零,不停跳动,连电脑刷机,只能Dfu到不了恢复模式,刷不过,没有思路,打了一下开机电压都正常,难道是硬盘吗?没思路,不知怎么下手了
  谢谢各位帮忙,重新整理思路,把我动过的地方都查了一下,发现铃声ic短路,可能是我清理电子开关管焊盘时,有锡珠跑到下边了,引起短路。
  总结,其实有时候故障并不大,维修不当就会引起更大的故障,铃声ic短路,引起电流200多归零,反复,刷机无限等待报错4005.这个报错让人想去搞硬盘,再查不出,我马上就拆硬盘了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-3 23:53:24 | 只看该作者 �
应该是硬盘挂了拆硬盘测下阻止
发表于 2018-1-3 23:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求高手指点一下…………小弟感激不尽
发表于 2018-1-4 01:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像硬盘故障,或者是U2 漏电200-250左右一般是U2
发表于 2018-1-4 04:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a13652064 发表于 2018-1-3 23:53
应该是硬盘挂了拆硬盘测下阻止
只能一步一步试了,没有写序列号的设备,如果坏了还不大好搞呢!
发表于 2018-1-4 04:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉硬盘刷机看看能不能亮机!然后还是不亮机考虑cpu
发表于 2018-1-4 05:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先拆掉硬盘看看电流多少,如果80ma刷机看看能不能亮机,如果能亮说明cpu没问题,查硬盘阻值考虑硬盘!在装回硬盘
发表于 2018-1-4 08:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷不过没有报错是什么⊙⊙?第一次不报错再刷一次看什么时候报错,包多少。
发表于 2018-1-4 08:18:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下硬盘所有电压3V.1.8V.019V和1.2V电压如果1.2V没有,硬盘问题。
发表于 2018-1-4 09:38:05 | 只看该作者 �
把硬盘拆掉后再刷机,看看能不能进恢复模式,如果还不进就做CPU吧
发表于 2018-1-4 10:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大家帮忙故障已经解决了,谢谢………………
是什么问题  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:51
发表于 2018-1-4 11:51:15 | 只看该作者 �
是什么问题
同问什么问题学习一下吧!大家都在想你的问题呢  详情 回复 发表于 2018-1-4 12:16
发表于 2018-1-4 12:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2018-1-4 11:51
是什么问题
铃声ic短路了,这个短路也会刷机不过报错4005  详情 回复 发表于 2018-1-4 12:51
发表于 2018-1-4 12:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发在上边了………………………………我重新编辑过了
发表于 2018-1-4 12:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 16:25:55 | 只看该作者 �
铃声ic短路刷机无限等待报错4005
发表于 2018-1-5 10:35:59 | 只看该作者 �
原来振铃也会4005 学习习了
发表于 2018-2-24 16:29:20 | 只看该作者 �
有点像主板上的自动掉电,有电路保护啦,就检测两路主供电吧
发表于 2018-2-24 17:57:05 | 只看该作者 �
维修思路不错啊啊 啊给力哦啊啊 啊
发表于 2018-2-25 23:19:57 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!
