查看: 9702|回复: 91
DELL LA8251p及LA8241P 通病维修
发表于 2018-1-3 16:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL LA8251p及LA8241P 通病维修  ,这俩款笔记本外形基本一样,主板也差不多,图纸区别不大。到店后,发现大短路,两台都是大短 ,测试PQ101的D级对地短路,拆下来测试管子坏了,看图纸是个P管。拆掉后焊盘上依然短路。
然后烧鸡发现PQ110旁边两个较大的电容发热。果断把这俩个拆掉。拆掉后待机正常,两台DELL本修复完毕
俩台故障一样的机器,连故障点都一样,一个P管和俩个电容短路
码字不容易,觉得有用的同行给点分。谢谢、
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员224391300鑫豆2024-2-21 15:10
 会员11350290.5元2022-1-24 15:38
 会员13827650.5元2021-10-17 12:14
 会员13801990.5元2021-10-8 14:32
 会员13801990.5元2021-10-8 14:31
查看所有购买记录
la8251pr10_xb-a00-final.pdf
1.76 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +30 +28 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
寻求品牌 + 5 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
七夜风景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
letstone + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员537921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-3 19:09:56 | 只看该作者 �
这款机器皮很脆,大家遇到了,一定要轻轻拆。装的时候,上镙丝的轻点,不要拧太紧。拧大力了,摞座就断了。...
发表于 2018-1-3 17:04:10 | 只看该作者 �
这种通病的问题帮助很大 谢谢楼主分享
发表于 2018-1-3 17:23:00 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-3 17:29:32 | 只看该作者 �
烧机大法。。
发表于 2018-1-3 17:38:34 | 只看该作者 �
这种故障最好赚钱了。
发表于 2018-1-3 18:22:36 | 只看该作者 �
我比较喜欢修通病的机器 !!哈哈哈,学习了 ,烧鸡大法处处都用的到啊
发表于 2018-1-3 18:33:05 | 只看该作者 �
这样的故障就是赚钱的机器  恭喜了   天天来是最好了
发表于 2018-1-3 18:54:39 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2018-1-3 19:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱的机器!!!!!这样的机器修着太爽了!!!!!!!!
发表于 2018-1-3 19:47:25 | 只看该作者 �
               仁宝的板子,容易出这种故障
发表于 2018-1-3 19:53:24 | 只看该作者 �
这个问题我以前发过帖子   这两电容容易坏    建议版主设置权限
发表于 2018-1-3 20:31:23 | 只看该作者 �
这个通病遇到过的,大短路的机子修起来还是很好修的
发表于 2018-1-3 23:38:38 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱啊
发表于 2018-1-4 00:16:01 | 只看该作者 �
没必要设权限,分享出去大家赚钱呀、、
他的意思是 怕客户看到 因为平台是公开的 现在有游客的客户会看到,影响这行的报价  详情 回复 发表于 2018-1-9 12:28
发表于 2018-1-4 09:00:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,修得不错,加分
发表于 2018-1-4 09:25:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 以后遇到这个机子可以秒杀了
发表于 2018-1-4 10:05:18 | 只看该作者 �
戴尔的做工确实还可以,电脑坏了,大多是电容短路之类的。。。。。。。。。。。。。
DELL的外壳很脆.。拆的时候要很小心。  详情 回复 发表于 2018-1-4 10:10
发表于 2018-1-4 10:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-4 10:17:03 | 只看该作者 �
