查看: 2224|回复: 8
关于IBM T61的北桥供电
发表于 2009-6-14 11:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问945北桥一共有几组供电,小弟在北桥上查到有两个电容短路~~
发表于 2009-6-14 11:53:35 | 只看该作者 �
T61明明是965嘛。
发表于 2009-6-14 11:56:13 | 只看该作者 �
北桥2个电容在10欧左右是正常的
发表于 2009-6-14 12:41:11 | 只看该作者 �
不好意思是965的北桥,确定是短路,阻值是0欧,请问分别有几组~~
发表于 2009-6-14 17:42:50 | 只看该作者 �
有两个本来就是两边对地的(应该是有三个才对)正常的时候也是对地为0.不只是T61。其它的几款机器也是这样。
发表于 2009-6-14 23:35:58 | 只看该作者 �
965北桥就不会坏
发表于 2009-6-15 05:50:43 | 只看该作者 �
我修过方正的机器965的,,北桥上挨着有3个电容正常情况下就是“000”属于正常现象,楼主可以参考维修,
发表于 2009-6-16 22:37:56 | 只看该作者 �
噢,这样啊,我还以为是桥挂掉了~~
发表于 2009-6-17 20:48:42 | 只看该作者 �
有的965的板插上CPU  CPU的电压还000了
