查看: 7915|回复: 80
AM4V星主板维修一列
发表于 2018-1-2 19:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚发布的图片竟没有上传成功,现重发一下。故障现象如图裸板不通电 ,需要说明的是AM4主板中不通电情况有两种,一是裸板不通电,二是上CPU不通电,两者之间还是存在差异。检修如下,不通电首测待机条件,1测3VSB如图
2测CPU-1P8-S5如图
3测CPU-VDDP-S5(1.05V电压)如图
4测PM-1P05-S5如图
AM4的四个待机电压两个给桥两个给CPU,经测量全部正常
5、测RSMRST1.8V正常,至此待机条件可以说是基本上正常了,接下来就是触发电路了
6、按开关后直接测S3信号如同
7测SIO-PSON#,通过点位图发现连接到一个小三极管,如图为0
8、IO都已正常发出了,最后只有控制的三极管出现问题造成无法拉低绿线了,测控制脚信号PWR-FAULT为0,果然是此信号出现问题,追查信号源头发现有5v高电平
跑线发现主板螺丝孔附近有断线,又是典型一列操作员操作不当打螺丝打断线 (简单的述说一下,在V星的高端主板中一般都有这个设计,通过检测4口小电源接口12V的电压有无存在过流现象,当存在过流时,就会发生保护,表现出的现象为插小电源反复重启或者是通电断电,如果检测正常则发出5V高电平控制绿线开启,如果不插小电源则不进行检测,通过相关电路由5VSB上拉为高电平开启绿线。下图即为V星设计的控制信号名
9、补线后正常通电开机 维修结束
再次再做一个简单的补充,要是上CPU导致的不通电还须测量32K的晶振,以及CPU-VDDA-S5,晶振起振是CPU得到RSMRST之后,此信号异常晶振不起振,而VDDA电压更是CPU在所有的待机条件正常,由CPU发出的,至于此电压做什么用没有研究过,当出现异常时上CPU不知道
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员395207300鑫豆2025-5-15 16:40
 会员6728892元2023-2-8 22:11
 会员12865380.5元2020-11-2 01:17
 会员1423490.5元2020-2-29 14:30
 会员10608310.5元2019-11-12 15:24
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +58 +56 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 + 2 精品文章
夜深邃 + 2 + 2 精品文章
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
weiweiwing888 + 5 + 5 前沿维修,谢谢楼主。
059 + 2 精品文章
manzxq + 2 好
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-3 17:35:13 | 只看该作者 �
高手啊
发表于 2018-1-2 20:11:07 | 只看该作者 �
还没开始卖就开始修理了吗?工厂的吧。
售后 才搞那种维修标签的 而且不是售后 这么新的板子 哪里来的点位  详情 回复 发表于 2018-1-2 21:30
发表于 2018-1-2 20:57:00 | 只看该作者 �
这个触发电路都集成到cpu里去了,南桥就是一个外挂芯片了。通过pcie3.0链接的。哎。以后集成化越来越高,直接换板啊 ,
发表于 2018-1-2 21:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了!我什么时候能修好一块主板啊
发表于 2018-1-2 21:30:19 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2018-1-2 20:11
还没开始卖就开始修理了吗?工厂的吧。
发表于 2018-1-2 21:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了我什么时候能学会,继续加油。
发表于 2018-1-2 22:48:19 | 只看该作者 �
楼主是做售后的,分析的真6啊,佩服。
发表于 2018-1-2 22:53:20 | 只看该作者 �
有图纸的话可以分享一下啊…………。
点位图有,图纸就没有,电脑坏了传不了,微星主板点位大部分都要,需要的话可以联系  详情 回复 发表于 2018-1-3 08:34
发表于 2018-1-3 00:38:41 | 只看该作者 �
只能看看  什么时候会修还不知道呢
发表于 2018-1-3 00:44:09 | 只看该作者 �
这么新的主板没有修到,可以研究研究,以备后用
发表于 2018-1-3 02:46:29 | 只看该作者 �
维修的思路很清晰
点位图方便的话分享一下哈
发表于 2018-1-3 07:58:23 | 只看该作者 �
楼主说的好详细,对于新人很有用。
发表于 2018-1-3 08:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑E家IT 发表于 2018-1-2 22:53
有图纸的话可以分享一下啊…………。
点位图有,图纸就没有,电脑坏了传不了,V星主板点位大部分都要,需要的话可以联系
留一个QQ我来楼主,以后微星找楼主请教  详情 回复 发表于 2018-1-22 01:05
发表于 2018-1-3 17:35:35 | 只看该作者 �
分析的很清楚,学习了
发表于 2018-1-3 17:50:10 | 只看该作者 �
厉害了 AM4都开始修了! 关键是还有点位图!... 楼主混哪里的啊
发表于 2018-1-8 14:31:50 | 只看该作者 �
刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币
发表于 2018-1-8 15:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 17:09:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
厉害了
发表于 2018-1-9 11:59:05 | 只看该作者 �
MSI X370 GAMING PRO
电路图纸 点位图 迅图科技 shop145941098.taobao.com
