查看: 1940|回复: 10
数码卡跑 24 不能完全自举。。。
发表于 2009-6-14 10:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一 七喜电脑的主板。 富士康的板。。。  开机有显示,可以进BIOS, 就是启动到第二画面就一个光标一闪一闪的。。。
第一个画面显示的是  显卡, CPU  内存,  硬盘。。。  完了第二画面不是就要显示 其他的IO设备了吗\、 然后就自举到 硬盘引导。。。  现在就在第二画面停了,  数码卡跑24
发表于 2009-6-14 11:01:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
清个BIOS 看看
发表于 2009-6-14 11:22:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷个BIOS试试,一般都能搞定
发表于 2009-6-14 14:50:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挡机,外设有没有问题啊?
发表于 2009-6-14 15:22:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
第一个画面显示的是  显卡, CPU  内存,  硬盘。。。  完了第二画面不是就要显示 其他的IO设备 ...
无聊林 发表于 2009-6-14 10:53
进下WINDOWS PE 看哈可以不?
发表于 2009-6-14 20:18:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
清下bios,还有你有没有想过硬盘有问题?
发表于 2009-6-14 20:29:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没试过最小系统(怀疑是硬盘)
发表于 2009-6-14 20:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几天遇到相同问题,换内存,OK
发表于 2009-6-14 20:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几天遇到相同问题,换内存OK
发表于 2009-6-14 21:45:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我觉得是BIOS的问题 刷一下
发表于 2009-6-14 22:58:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拨掉硬盘电源线。数据线。重启再试。还可以换下数据线,把数据线换一个IDE或SATA插槽
