查看: 2985|回复: 8
[笔记本电脑]
NM-A271 不出cpu供电
发表于 2018-1-1 19:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
元旦都放假了,无聊啊,打了一天的王者农药,心想再过一会没人就撤了,这时候来了个妹子,抱着个笔记本说关完机再开就打不开了,晚上着急写论文要修快点,本着不坑队友的心态,让妹子帮我打我来帮你修电脑。报好价格开始拆机,型号为G50-70 板号为NM-A271,测各大电感没短路, 插上电源按开关触发,电流定在0.12,缺电压啊这是,测量发现唯独没有CPU供电, ,直接测量发现供电只有4.5V,往前排查,经过PR9145到芯片引脚,测量电阻一端5V,一端4.5V,量一量阻值,1000多Ω,大爷的2.2的发育成1K多的,这还得了,找个料板拆掉换上,测试两端电压一样,开机测试电流刷刷的上去了。修完交机,顺便收获一句小哥哥真厉害,。附上亮机图和亮机bios
NM-A271 UC3.rar
3.11 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
东航 + 2 + 2 有没有兴趣带你飞最强王者
H55 + 5 + 5 小哥哥 。。厉害
发表于 2018-1-1 20:29:13 | 只看该作者 �
保险电阻挂了还是比较好发现的,别条件都有就是不出CPU供电那就好玩了
发表于 2018-1-1 20:30:42 | 只看该作者 �
厉害。。小哥哥 猛啊  。。。哈哈
发表于 2018-1-1 22:01:55 | 只看该作者 �
感觉这个电阻一般不会自然损坏,应该是后级电流过大烧坏的
发表于 2018-1-1 22:40:20 | 只看该作者 �
膜拜了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-1 23:08:05 | 只看该作者 �
今天没有评分了,路过
发表于 2018-1-1 23:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了,恭喜恭喜,还有人帮打游戏,还有妹子陪,还有钱赚。
发表于 2018-1-2 09:17:18 | 只看该作者 �
好吧  机器没什么亮点  bios这个要合成的  论坛有几个原厂的了   悦翔的钥匙不错
发表于 2018-1-2 22:41:50 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
