查看: 1916|回复: 16
y音箱usb输入小面板上的电容,竟然这个样子,只是开眼界啦
发表于 2017-12-31 22:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hy-361电音炮音箱,usb输入小面板上的电容,竟然这个样子,只是开眼界啦,不知是炸裂成这样子,还是原来就是这样的电容,如果是,你们见过这样的电容么?
发表于 2017-12-31 23:49:28 | 只看该作者 �
电容安装反或超过耐压值就会爆炸!
发表于 2017-12-31 23:10:29 | 只看该作者 �
我有一次两个电容装反就是这效果,啪的一声,跟鞭炮一毛一样
发表于 2018-1-1 09:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容炸了就是这样的!见过很多了
发表于 2018-1-1 09:34:17 | 只看该作者 �
电容里就是这个材料。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-1 09:55:50 | 只看该作者 �
电容炸了的结果!??。。。。。
发表于 2018-1-1 10:15:56 | 只看该作者 �
电容里面不都是这个样子么 楼主
发表于 2018-1-1 10:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这过年免放鞭啊。。。。
发表于 2018-1-1 11:14:46 | 只看该作者 �
这是咋了,爆炸了.之气前一个小夜灯.晚上突然[噼里啪啦]
起来一个,如图所示[爆裂了]
发表于 2018-1-1 11:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸了就这样,没有原来这样包装的
发表于 2018-1-1 14:11:45 | 只看该作者 �
那我该怎么替换啊 ,原来电容炸的影子都没有  啊 ????????
发表于 2018-1-1 17:41:07 | 只看该作者 �
电容炸了就是这个样子的,不必大惊小怪的
发表于 2018-1-1 22:13:00 | 只看该作者 �
第一次修电源,装反300V大电容就是这个效果,被电解液溅了一脸
先给你个下马威啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-2 10:22
发表于 2018-1-2 10:20:30 | 只看该作者 �
去掉了USB输入这块。。。。。正常啦
发表于 2018-1-2 10:22:18 | 只看该作者 �
先给你个下马威啊。。。。。。。。。
发表于 2018-1-7 19:03:36 | 只看该作者 �
第一次修显示器供电板,电容爆了,也是这样的。。吓一跳
发表于 2018-1-7 20:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电解电容电解液,耐压值已到。
