查看: 4054|回复: 35
示波器修B460开机不显,待机0.015A,开机1.125A到1.21A
发表于 2017-12-31 22:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460开机不显,待机0.015A,开机1.125A到1.21A,内存系统管理总线有一段波形,内存排阻没有波形;
打CPU的电压0.9V,其它除独显供电没有电压,其它都出来了。
查CPU供电管理芯片的2组波形
UGATE2波形如下:
LGATE2_R波形如下:
UGATE1波形如下:
LGATE1_R波形如下:
看出第2组供电有问题,直接换上管后正常;
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11132490.5元2021-2-16 10:53
 会员5799250.5元2020-1-31 17:33
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +12 +14 收起 理由
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
乐天天 + 2 666
本文由 会员649332 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-31 23:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问维修用数字示波器好还是模拟示波器好呢,望大神指教
发表于 2018-1-1 00:06:12 | 只看该作者 �
请教  内存上面已经测到波形了  而且cpu电压也出来了 楼主为什么还会去查cpu供电电路
发表于 2018-1-1 00:17:43 | 只看该作者 �
我用的是数字示波器,模拟示波器我没有用过,对不起,我不知道啊。
发表于 2018-1-1 00:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波不良会导致不过内存,请问抓波是看瞬间呢还是能看到持续不良的波形呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2018-1-1 09:18:57 | 只看该作者 �
这个用万用表也能测的吧,CPU电压有楼主为何还测CPU波形呢?求思路
发表于 2018-1-1 09:22:41 | 只看该作者 �
好厉害的波波神功,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-1-1 09:33:18 | 只看该作者 �
有好的设备就是可以事半功倍呀!
发表于 2018-1-1 09:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为显卡供电还没有出来。。。。。。
发表于 2018-1-1 11:06:22 | 只看该作者 �
显卡供电还没上来 说明你的供电还没有完全出来 平台复位有没有?
发表于 2018-1-1 12:32:58 | 只看该作者 �
我记得这个机器显卡供电是先出来的········cpu电压出了没显卡供电是  跑内存一下然后当机
发表于 2018-1-1 13:34:07 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2018-1-1 13:58:37 | 只看该作者 �
B460 点位图有么?能否发张给我,谢谢
点位图,图纸  详情 回复 发表于 2018-1-1 17:49
发表于 2018-1-1 14:11:49 | 只看该作者 �
高手 遇到很多不出集显的 三桥合一的直接放弃了
发表于 2018-1-1 17:49:10 | 只看该作者 �
点位图,图纸 B460图纸点位图-09911-1m.rar (1.84 MB, 下载次数: 0)
发表于 2018-1-1 17:55:34 | 只看该作者 �
示波器,怎么用的啊··我这里有一台GA1102CAL   不知道怎么用··哎··现在生意也撇,
发表于 2018-1-2 09:34:11 | 只看该作者 �
路过,,,学习,,写的好详细啊,,顶下
发表于 2018-1-2 09:58:04 | 只看该作者 �
你这个待机电流还是正常的,这个机子上管有问题待机电流都会变大的!!
发表于 2018-1-2 10:30:48 | 只看该作者 �
这种问题不是直接搞CPU供电和CPU吗?
