查看: 3902|回复: 16
华硕N551触发0、9A,电流不变,是什么问题、?
发表于 2017-12-31 17:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行的本子,华硕N551J机器型号板号N551JM 2.0,上电后电流跑到0.9A左右不动,量所有的电感都有电压,看到BIOS好像拆过,直接刷了原厂BIOS,现象一样,为板载CPU,SR1PX,EC为IT 8585E,显卡N15P-GX-A2,请各位大师指导一下~~~~
发表于 2018-3-31 14:51:45 | 只看该作者 �
好像描述的不具体,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-2 13:01:29 | 只看该作者 �
可能还是BIOS问题,有波的话打下内存的波波,看是不是没过内存呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-2 12:54:21 | 只看该作者 �
应该没过内存,焊下南桥,或许有惊喜
发表于 2017-12-31 18:22:30 | 只看该作者 �
不上内存呢,过内存就刷bios试。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-31 17:41:58 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题。
发表于 2017-12-31 23:21:03 | 只看该作者 �
多半是BIOS,也不排除别的问题
发表于 2018-1-2 12:44:59 | 只看该作者 �
小白学习     坐等大神
发表于 2018-1-2 13:05:04 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题感觉,多刷两次试试
发表于 2018-1-3 14:33:08 | 只看该作者 �
BIOS再刷下吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-3 16:09:45 | 只看该作者 �
内存不过。  刷BIOS  感觉还是这个问题
发表于 2018-1-3 18:25:16 | 只看该作者 �
是一直就到了0.9么,没有上下跳变哦 ?
发表于 2018-1-3 20:38:56 | 只看该作者 �
              这应该是没过内存,,桥也有可能,,,
发表于 2018-1-3 21:06:36 | 只看该作者 �
桥是独立的,可以加焊试试!
发表于 2018-3-30 10:27:50 | 只看该作者 �
显卡虚焊   我刚刚就碰到一台也是上电0.9 加焊显卡修复
发表于 2018-3-30 15:16:06 | 只看该作者 �
还是BIOS得问题吧,,,,,,,
发表于 2018-3-30 15:53:46 | 只看该作者 �
先试下BIOS,再查条件,,简单先搞下,说不定就好了。。。
