查看: 3121|回复: 8
[笔记本电脑]
东芝C850显卡216-0810028代换216-0810005
发表于 2017-12-31 17:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
亲测,东芝C850显卡216-0810028代换216-0810005成功,
论坛看见有人用216-0833000代换成功,本人手里没有这个芯片。
有人问216-0810005是否可以代换,但没有人去尝试。
大致量了量,对比了一下,果断大胆换上,亮机!
供各位参考
附上亮机后的图:
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头号公子 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-31 17:20:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后续会不会出现问题呢..........
亮机一下午了,暂时没问题,应该很稳定,显卡驱动也可以正常安装。  详情 回复 发表于 2017-12-31 17:28
发表于 2017-12-31 17:28:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-31 17:34:53 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
还是要看型号 的,有些机器可以有些机器就是不行。
发表于 2017-12-31 17:36:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动啥的都没问题吗?
在系统下是可以能正常打驱动,没什么问题,用驱动精灵打的,万能驱动不行 。  详情 回复 发表于 2017-12-31 17:45
发表于 2017-12-31 17:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
406965195 发表于 2017-12-31 17:36
驱动啥的都没问题吗?
发表于 2017-12-31 18:16:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡芯片最好还是原型号 怕后续有问题 不过楼主发的以后也可以试试
发表于 2018-1-1 01:41:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了显卡芯片就好的,这运气也真好.太多这款主板,换了显卡后也是大小写灯亮,上接不显示.
发表于 2018-1-3 16:18:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有些型号可以代用的。。。.......................................0。
