查看: 2616|回复: 19
Thinkpad E420C触发0.86不亮机
发表于 2017-12-30 19:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad E420C触发0.86不亮机品牌:Thinkpad E420 集成版号:LLW-1 10282-2同行拿过来说不开机,上电看了一下电流跑到0.86有一次跳变的变化。直接拆机刷完的BIOS亮了一次机以为是好了正准备装机的时候又不亮了,奇怪?应该不是BIOS的问题了。说一下我个人的维修思路,在感觉应该跑码了的机子来说我比较喜欢用示波器单次抓SMB总线。结果发现问题。看下图:内存200脚PCH_SMBDATA波形
内存202脚PCH_SMBCLK波形
经过对比发现异常,PCH_SMBDATA的波形与PCH_SMBCLK。明显PCH_SMBCLK的波形下拉波以完全拉低到0V,而PCH_SMBDATA的波形则没有完全下拉为到0V,所以在读内存的这一串数据没有准确的建立完成,所以不能正确的都到内存。所以此机的故障应该是不过内存。
接下来就是查明原因是什么引起不的,打开原理图PDF一般SMB总线都会经过一个双MOS管或两个单MOS管转换而来。追查PCH_SMBDATA经过Q2001而来如图:
根据维修经验一般都是管子不良导致,维修方法就是直连
到此维修结束,开机一切正常,下面是开机亮机图
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
人生旅程 -1 发图还要扣下载分……坑呀
小雪玲珑 + 1 + 2 下次发相对复杂一些的故障帖子.
meihuizi + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-12-30 19:55:17 | 只看该作者 �
图片没发上,我下面上PDF原文有图片
发表于 2017-12-30 19:55:25 | 只看该作者 �
看不见图片                楼主
看我后面补上的文件有图片PDF  详情 回复 发表于 2017-12-30 19:58
发表于 2017-12-30 19:57:47 | 只看该作者 �
这是原文件PDF有图片
Thinkpad E420C触发0.pdf
5.1 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-30 19:58:57 | 只看该作者 �
wfl408460760 发表于 2017-12-30 19:55
看不见图片                楼主
看我后面补上的文件有图片PDF
发表于 2017-12-31 13:32:36 | 只看该作者 �
吃豆腐那么简单的问题,要不要图片都一样的.
发表于 2017-12-31 18:56:14 | 只看该作者 �
不让看图?既然发个PDF还要扣分,这是搞哪样??
发表于 2018-1-1 00:03:21 | 只看该作者 �
是啊,你们都是神,这些都是小儿科了
发表于 2018-1-1 00:05:04 | 只看该作者 �
不说不让看,我复制图来粘贴的不知道为什么没有所以才发pdf原见的
发表于 2018-1-9 23:09:38 | 只看该作者 �
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
发表于 2018-1-14 17:38:24 | 只看该作者 �
很厉害,学习了,谢谢分享
发表于 2018-1-14 22:03:54 | 只看该作者 �
虽然看不到图   维修思路看懂了的
图片没上传好,我也不知道是什么原因引起的  详情 回复 发表于 2018-1-15 19:43
发表于 2018-1-14 22:52:33 | 只看该作者 �
楼主为何图片上传不了,看不到图片
发表于 2018-1-15 11:14:35 | 只看该作者 �
看故障不是很难,我就想不到会是这样。。   学习了  加分
发表于 2018-1-15 15:00:49 | 只看该作者 �
哥  为什么你的图片我看不到啊
图片没上传好,我又上传了原文件有图片的  详情 回复 发表于 2018-1-15 19:43
发表于 2018-1-15 19:43:07 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-1-15 15:00
哥  为什么你的图片我看不到啊
图片没上传好,我又上传了原文件有图片的
发表于 2018-1-15 19:43:48 | 只看该作者 �
qinjunbiao 发表于 2018-1-14 22:03
虽然看不到图   维修思路看懂了的
发表于 2018-1-20 10:15:15 | 只看该作者 �
     遇到过0.86不动的,换个内存槽,学习了
发表于 2018-1-20 10:20:39 | 只看该作者 �
是啊,你们都是神,这些都是小儿科了
发表于 2018-1-20 17:36:46 | 只看该作者 �
