ZXCVWtest
查看: 1552|回复: 4
求助,某宝买的显卡芯片需要重新植球吗,还是直接干??
发表于 2017-12-29 19:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,某宝买的显卡芯片,自带锡球。主板焊盘清理干净后,,直接上BGA干,还是要把芯片重新植球后再干???有没有其他方面的注意事项??欢迎各路大神吐槽。。
发表于 2017-12-29 21:01:35 | 只看该作者 �
有条件烤一下 ,然后上去焊接
谢谢了。无敌帅呆大锅锅。。。  详情 回复 发表于 2017-12-30 16:07
发表于 2017-12-29 21:13:01 | 只看该作者 �
一般不用重植的 最好是预热下 在上BGA
发表于 2017-12-29 21:43:30 | 只看该作者 �
我买芯片就是为了省去植球的步骤,要自己植球的我还买它干嘛,直接干就是了
发表于 2017-12-30 16:07:40 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2017-12-29 21:01
有条件烤一下 ,然后上去焊接
谢谢了。无敌帅呆大锅锅。。。
