- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-18
- 精华
昨天接到一台ACER V3-771G的本子,现象为不开机,拆出主板,看到EC BIOS与南桥 BIOS的8脚有3.3V,在网上下了BIOS程序刷上,故障一样,查EC的工作条件,供电时钟复位也都有,说明程序肯定没问题了,转而查3 5V的待机,发现没有3 5V,待机芯片是1225C,工作电压19V有,LDO 3 5V也有,EN1 EN2都有3.3V,工作条件都满足了,不出待机,在网上查了,这个主板待机时是有3 V5V的,怀疑是不是这个芯片坏了,换了一个全新,故障一样,最后想到是不是滤波电容坏了,如图8,换之,开机亮机,故障修复~~~
