查看: 747|回复: 8
V460不断重起
发表于 2017-12-29 13:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近搞一本本,有点搞不明白?用内屏起,屏闪一下就重起,接外屏正常,有了解的朋友给解答一下。
发表于 2017-12-29 13:53:16 | 只看该作者 �
这个问题搞我好多天了,,有经验的兄弟朋友指点下
发表于 2017-12-29 15:38:03 | 只看该作者 �
拔下屏线试试 是不是屏线有一根或者几根破皮和地线短路了。还掉那就找主板。 那个通病电阻
发表于 2017-12-29 16:14:47 | 只看该作者 �
lvds上的三大供电有一项应该有问题 或者是码片信号
发表于 2017-12-29 16:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-29 17:28:49 | 只看该作者 �
一样一样试,不装屏跟平线还重启,就查接口电路。。。。。看有没有短路
发表于 2017-12-29 17:41:48 | 只看该作者 �
屏线 屏都换了是  这机子有不有那个显示有个转换芯片呢
发表于 2017-12-29 17:45:08 | 只看该作者 �
检查下屏接口的 电压。。。。。。。。。。。。。。是不是带不起 负载
发表于 2017-12-29 17:47:19 | 只看该作者 �
换掉 TPS51123  看看 。。 上次遇见一台 经常掉电 ,老火很    。直接干51123好了
