查看: 4474|回复: 20
[维修求助]
如何评价苹果公司承认他们会故意让旧手机变慢,但声称这是为了保护电池?
发表于 2017-12-29 11:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新闻地址:https://www.cnet.com/news/apple-slows-down-older-iphone-battery-issues/
发表于 2017-12-29 11:00:35 | 只看该作者 �
「库克桌上的小按钮」是真的:苹果有一个不为人知的「计划报废」策略
关于苹果公司和 iPhone 有个著名的玩笑:
苹果 CEO 库克的桌上有个小按钮,每次发布新手机的时候都会按一下,两年以上的 iPhone 立刻变卡。
关于 iPhone 还有一个著名的阴谋论:
如果你的旧手机已经很卡,那么不要升级系统,因为升级只会更卡。
为什么说它们是笑话和阴谋论?因为没有它们听起来是有点可笑,而且也没有证据证明真的如此。然而情况就是这样,旧手机越用越卡,似乎系统越升级越卡。
以前每次苹果开发布会发新手机的时候,编辑部里都会开这个玩笑,「库克又按下桌上的小按钮了,快看看你的手机是不是变卡了?」
我们谁都没想到,这个玩笑,居然是!真!的!
这个月初,用户 TechFire 在 Reddit 上分享了更换 iPhone 6s 电池的经历。他在帖子中一开始就说,手机升级了几次都没有改变卡顿的问题,以至于他以为 iOS 11 跟自己过不去。
更换电池居然让他实现了一直想要,但从没想过有可能的结果,也让他有点吃惊……
他发现老电池已经损耗了 20% 左右,换电池之前用 Geekbench 跑了个分,单核 1466 多核 2512。换完电池之后又跑了分,单核 2526 多核 4456。也就是说,换了一块新的电池,让这台已经超过两年寿命的手机性能暴增了 70% 左右。
他猜测,苹果会主动降低电池老化的手机的处理器频率,如果更换新的电池将让手机重新满速运转。
这位用户猜测苹果这样做的原因,可能是想保证手机仍能够续航一天。但给处理器降频的代价,毫无疑问,是手机变卡了……
可这仍只是他一个人的情况和猜测。事实真的像他所说的那样吗?
12 月 18 日,跑分软件 Geekbench 的创始人 John Poole 在公司官网上发了一篇博客,揭示了自己用 Geekbench 用户上传的分数做的一个统计。真相让他,以及所有人都震惊了……
他发现,在 iOS 10.2 时,绝大部分 iPhone 6s 用户上传的分数(单核)都在 2500 左右;然而从 iOS 10.2.1 开始,低分出现的频率越来越多了;到了 iOS 11.2 时,低分(1000-2300)的出现频率已经超过了高分(下图)。
同样的情况也出现在了刚满一岁的 iPhone 7 上。在 iOS 11.2 之前,绝大部分单核分数都在 3500;iOS 11.2 之后,1700-1800、2300 和 2600-2700 左右的低分出现频率有了明显的提高。
也就是说,分别对于 iPhone 6s 和 iPhone 7 来说,iOS 10.2.1 和 iOS 11.2 成为了一个「分水岭」。我们有理由质疑,在安装更新之前,手机处理器仍能在一个较高的频率上工作,更新之后,处理器频率降低了。
关于这件事还有另外一个情况:iPhone 6s 以及更老版 iPhone 用户可能记得,在去年年底今年年初的时候,出现了一大批手机自己关机的情况。当时苹果查明是电源管理方面的问题,于是在 2017 年 1 月底推送了 iOS 10.2.1。
根据维基百科,iOS 10.2.1 的主要功能,除了综合性的捉虫和「性能改进」(performance improvements),就是解决这个手机随机关机的问题。
可这哪儿是「性能改进」,分别就是「性能倒退」啊??
所以,现在我们应该可以达成一个共识:手机电池老化会导致手机系统变慢变卡;而变慢变卡的原因,在于处理器降频。
注意,我在前面的用词,都是「猜测」、「有理由质疑」。我没有直接说这是苹果主动做的。
但是到了这里,事情就变得越来越“细思极恐”了。
Geekbench 的创始人 John Poole 在他的博客里写到,通常用户期待两种状态,要么设备是全速运转的,要么因为任何原因需要减速或者暂停工作时,系统提供一个通知或者说明(编者注:比如相机在高温或潮湿环境下会显示通知并停止工作)。
然而,iOS 10.2.1 创造出了第三种状态,减速运转,还不提供任何通知。苹果既没有告知用户手机被减速了,也没有告诉用户减速的原因是什么。
John Poole 指出,这次更新最终会让用户产生这样的心态,「我的手机有点慢,应该换一台新手机」,而不是「我的手机有点慢,应该换个电池。」
他说,这个情况很容易导致人们相信,苹果真的计划好了让用户的旧设备随着时间越来越难用,最终无法使用,只能买新手机。
在英文里这个情况叫做「计划报废」(planned obsolescence),是一种工业上的策略,指的是主动为产品设计有限的使用寿命,在使用一定时间后报废。举个例子:1924 年,欧司朗、通用电气和飞利浦等灯泡厂商凑到一起成立了一个组织,要求将电池灯泡寿命控制在 1000 小时,从而卖出更多的灯泡,但当时技术已经进步,灯泡寿命可以达到 2500 小时。
揣测动机是不对的,我们都知道。但现在,我们实在有太多的理由去相信,苹果在 iPhone、电池和 iOS 系统更新上的做法,也是一种「计划报废」的策略。
然而就在今天,苹果自己证实了主动给旧手机降频的做法。
在提供给媒体的声明中,苹果宣称「锂离子电池在寒冷环境下,或者在电量不足,或者在老化的情况下,将无法提供稳定的峰值电流。这个情况将导致手机意外关机,以保护其电子元件。」
这段话的意思是,「我们这样做不是想多卖手机,而是真的想保护您的设备呢。」
还没完。苹果接着表示,「这项功能已经在去年向 iPhone 6、6s 和 SE 推出,」并且「将会在 iOS 11.2 中为 iPhone 7,以及为未来的更多产品提供同样的功能。」
注意,关键在「功能」上。
苹果的意思是:「很抱歉,这真的不是 bug,而是一个功能呢。」
Our goal is to deliver the best experience for customers, which includes overall performance and prolonging the life of their devices. Lithium-ion batteries become less capable of supplying peak current demands when in cold conditions, have a low battery charge or as they age over time, which can result in the device unexpectedly shutting down to protect its electronic components.
Last year we released a feature for iPhone 6, iPhone 6s and iPhone SE to smooth out the instantaneous peaks only when needed to prevent the device from unexpectedly shutting down during these conditions. We’ve now extended that feature to iPhone 7 with iOS 11.2, and plan to add support for other products in the future.
苹果一直以来给人以封闭的印象,它的理由是这样做有助于维持良好的用户体验水准。然而在电池-降频这件事上,苹果跟用户之间严重缺乏沟通。苹果在更新说明里保证给用户“性能提升,用户点击了「更新」系统按钮后,得到的却并不是苹果保证,以及他们想要的结果……
的确,大部分人都明白,或者即便不知道,在简单解释后也能轻易明白——电池总有老化的一天。用户对自己购买的产品和服务应该有知情权,如果苹果真的非要给电池老化的手机降频不可,它至少应该通过明显、表述清楚的方式告知用户,不应该这样偷偷摸摸地行动,以「维护用户体验」为理由将此事瞒天过海。
不应该把这种不清晰的提醒埋藏在设置菜单里:
不应该把「性能倒退」说成是「性能改进」:
因为,这样只会让「库克桌上的小按钮」,这条大家茶余饭后的笑话,这条没有根据的阴谋论,变成一个谁都不想接受的尴尬真相。
闷声作大死!
真的严重影响使用体验,我都从6S用回到6了
为什么?先给大家看一下对比:
这是93%的电量给我锁频1.2Ghz的6S
62%电量锁频900Mhz的6S
900MHz卡成PPT好吗?
下图备用机iPhone6
与其说解决电池老化自动关机的问题,不如说为了利益最大化,用了劣质的电池和管理芯片。
并没有这么复杂,苹果完全有更好更得当的方法处理。苹果就是想告诉你“我是你爹,你该换新iPhone了”
现在的苹果在商人库克的带领下有点过于在乎销量了,系统更新带来的卡顿,电池老化带来的降频,保准你两代之内让你换上一部新iPhone。
利润是有了,但是对口碑的影响是缓慢而深远的。
早年的iPhone还是让我佩服的,比如搭载最后一代系统的3GS(好像是6.16)跑软件真的很快,也没有明显卡顿。
...........................编辑于7:12...........................
这两位同学提醒@蜉蝣和@Mr.Yan
CPU DasherX从原来的免费变成收费了,很有意思。
又写了个回答:
Evan172:如何评价苹果公司对限制老旧 iPhone 性能一事的致歉,更换电池服务降价至 29 美元?
这次苹果必须道歉,且作出相应的补偿,苹果的反应算迅速。
为什么?因为给手机降频来自于苹果主观故意,没有保证用户的知情权与选择权,这是苹果一直被用户所诟病且试图逐渐改善的,更要命的是:苹果有从中获利的嫌疑,尽管苹果拒绝承认这点。
—————————分割线——————-
起码一点:苹果没保证用户的知情权和选择权,这点值得诟病。
  • 苹果完全可以在检测到用户电池状态健康度较差后,主动开启降频模式,然后推送条消息告知用户,点进去后有更详细信息,推荐用户到苹果直营店或授权店更换电池;
  • 想做得更好点,还可以给用户开放个开关按钮,平时隐藏不见,该模式打开后激活。苹果可以主动打开降频模式,但要提供个开关让用户关上。
  • 再不济,在更新文档里或官方渠道主动透露这项改动,这下好嘛,藏了一年,第三方机构检测出了才被迫承认灰头土面的,甚至不知悔改准备继续推行下去。
对比一年前的回答。。。
脸好痛啊。。。
不能再战三年了
算起来今年是自己的iphone6 plus已经用到第三个年头了,维持在ios10的情况下也基本上算流畅,鉴于自己已经过了一年换好几次手机的年龄(其实是穷),所以计划着6P能再战三年(三年是约数,心里价位是再用个一年),所以最开始ios11出来的时候我是坚决准备不升级的,直到买了airpods后,说是iOS 11支持自定义双击操作了,可以解锁双击下一曲这种操作了,所以头一昏点了升级,于是杯具就此开始了,总结了下带来的几个变化:
1、卡顿,打开软件的加载速度明显比iOS 10慢了,注意这个卡顿是明显可以感觉到的;
2、最明显的卡顿来自于打开相机,至少要黑屏两秒钟才能正常使用,对于一直用手机抓拍小孩儿各种日常的我来说基本上抓拍功能是没了。。。
3、耗电增加,虽然升级之前就知道自己的电池损耗已经在20%左右了,但是基本上轻度使用是可以在不带充电宝的情况下扛到晚上睡觉的,然而升级iOS 11后基本上到下班的时候就亮红灯了,不充电不行。
原因分析
因为不能降级,所以我最开始的想法是换手机,甚至都说服了孩儿他妈准备开始看新机了,直到有一天,看到有新闻类APP说iphone的卡顿或许不是新系统的锅,而罪魁祸首是电池!!!开始我是不信的,后来经过一番了解,查了些资料,算是略知了一二,这里把来龙去脉分享给大家:
1、祸起电池门
事情的最开始的起因是iphone6这代,和每一代iphone一样或多或少会遇到质量门一样,iphone6遇到的问题是电池门,具体的问题是在气温较低的时候,电池明明还有20%-40%的电量,突然就黑屏关机了。
2、台面上的处理方式
苹果当时也算实诚,承认了部分批次电池存在问题,并且给出了可以免费更换电池的列表(记忆中是根据序列号来查询),所以其实很多消费者最后是换了电池的,我身边的很多朋友也换了,这事儿当时算是了了。
3、连锁反应
电池门过去一年多后,到了ios 10.2.1,苹果在更新中有这么一条不起眼的“新特性”描述:当电池电量不足,让设备处理器降频的设置,以解决 iPhone 6/6s 意外关机的问题。这事儿看起来也没问题,因为低电量容易关机,那么我们在低电量的时候把你的手机主频给降下来,以降低自动关机的概率,加上可以免费换电池,算起来苹果从软件硬件两方面给出了电池门的看上去良心的应对方案,但是问题也就这么来了,苹果有意无意的给老机子关上了扇门,怎么个说法?
▼看看我的分析吧,先看我的电池损耗,21%算是损耗的厉害的了,实际能用的只剩2300毫安时,10.2.1后降频是一定的。
▼来看看降频情况:90%以上是正常6P的处理器正常频率1400MHz,从89%开始,6P的cpu开始降频,降至1127MHz,也就是cpu的性能降了19.5%,这也是手机明显卡顿的重要原因(请注意iOS 11算是第一原因,但是在不能降级的前提下,我把降频列为让手机明显卡顿的理由了,此处轻喷)
▼这里想谈两个很严肃的问题,
第一:什么样的机器会降频?也就是苹果的降频机制,最开始我以为降频是根据电池损耗度来决定的,也就是当系统发现你的电池比出厂容量少了很多的时候才会降频,但是从我的检测以及网友的实测来看,降频不降频或许主要取决于的是充电循环次数,对于大部分人来说,不严谨的说就是针对的是老机器(当然硬要说你今天新买的全新6p没降频啊,也是没问题的),也就是说即使你的电池保护的很好,没有怎么损耗,只要充电循环达到系统的临界点,降频就这么来了。
第二:剩余电量多少时会降频?这同样是一个悲伤的答案,我傻傻的以为苹果所谓的低电量的时候才会降级的说法其实是错的,我的6P在80%左右就开始降频了,这特么不是坑人吗?你既然是为了解决低电量自动关机的问题,那就设置到20%或者至少是50%以下再降频啊,为啥80%就给我降频了呢?依据是啥?
根据网友的反馈以及我查的一些资料,似乎关于这两个问题的答案都指向了充电循环次数,也就是ios是不管你这个手机电量损耗是多少,也不管你现在手机电量是不是剩余很多,只要我检测到你循环充电次数(此处为主观猜测,或许这个算法很复杂,也会综合电池损耗的情况)达到了我设置的临界值,我就给你降频,好吧,名义上是解决了低电量的自动关机问题,但是有意无意间却给手持老旧款iphone手机的用户带来了致命一锤,也就是降频后的卡顿。
解决方案
好了,上面把卡顿的情况找到了,现在就是解决办法了,罗列了几个:
方法一:降级。
将系统降到ios10.2.1之前的版本可以避开那个所谓的低电量降频优化,并且ios10对比iOS 11对老机器更友好,iOS 10下iphone6p可以获得更流畅的响应。但是很可惜,苹果早已关闭了降级通道,所以这个方案是行不通的。
方法二:加充电背夹。
这是一个无损并且比较简单的方式,让电量时刻保持80%以上,以避免其降频,但是带来的麻烦是背夹电池的厚重感不是所有人能接受的,比如我,所以我没选择这个方案。
方法三:更换电池。
这是一劳永逸的办法,换了电池后系统读取你的循环充电次数后发现:哟,哥们儿换电池啦,于是就会关闭降频机制,当然这个方法好是好,问题是第一需要稍微有点动手能力的人才行,第二好用的电池很难找,这个问题下面说。
电池选购指南
这个问题简单谈下吧,基本上我归为三大类:
第一类:原装地池
这个比较好理解,去苹果店里换,588元,省不下钱但是省心。当然也可以去某宝去找原装电池,但是必须要很懂行,基本上大多数所谓的原装电池都是假的,特别是那些三五十的,不客气的说没有真的,谨慎购买。
第二类:主流第三方电池
看了下某东,基本上品胜、飞毛腿以及诺希这三个牌子可选,品胜算是国内比较大的手机配件厂商了,飞毛腿大家也该很熟悉,在那个用可更换电池的年代,谁的包里会没有一两块飞毛腿呢,诺希算是比较新的厂商了,之所以说是主流,因为诺希的iphone电池有着17万的评论,而相对的品神和飞毛腿都只有2.6万和4万评论。分别给个链接吧,这是我的推荐方案,虽然我没选这个方案,但是希望大多数人还是选这个方案,毕竟销量在,厂子也大,京东售后。
第三类:小众却口碑还行的电池。
这是我最终选的方案,想再次提一下的是这个方案不推荐给大多数人,因为虽然第二类品牌电池虽然在某东上也能看到各种差评,但是人家至少是牌子货,然后又是在狗东,至少售后有点保障的,这点再次提醒下。第三类我想介绍的是某宝深度挖掘的一些小众但口碑还算可以的牌子,首当其冲的是攻城狮,这个算是小有名气的了,老板最开始是想给他的iphone4换个大电池,苦于选择性比较小然后开始自己DIY,然后一发不可收拾一直到自己开始做加厚电池,顺带卖些不加厚不用增加整机厚度的普通替换电池,整体看下来好评度是比较高的,基本上价格持平甚至高出上面介绍的三大品牌电池,但是好评率明显高于前者。加厚电池现在已经出到第六代了,整体思路还不错,太高屏幕,加一个中框,中框里多藏了快电池,然后容量基本翻倍,续航肯定是完美了,缺点是厚度增加,并且由于中框中的电池不是完全填充而是只占了部分空间,所以部分网友的反映是手机打字时会有空荡荡的感觉。
另一个是唐宫电池,这个的前身是弘毅电池,在那个手机可以换电池的年代,这个牌子还是颇受好评的,现在换了代工厂也改了名,网上的评价也不错,销量也不小,但是有个小问题,老板牛的不行,我买之前犹豫了很长时间,看了不少评论,基本上这个老板的口才很适合做生意,买家如果给个中评或者反映些问题,最后都会被老板归到消费者自己手机的问题上,而完全和自己的电池没关系,怎么说呢?往不好了想这老板给我们的感觉是基本不要想售后,但是往好了想,或许这老板是真的对自己的产品有信心。这里不过多评论,我最后也是买的这款,只是想悄悄的提醒老板一句:或许关于电池你懂的比我们多很多,或许你口才好到我们都认输,也或许你的产品是真的完全ok,但是消费者毕竟是消费者,这个市场已经不是说完全取决于你的产品是不是顶呱呱,消费者整体的购物体验也需要去维护下的,否则生意会越来越不好做啊。
好了说多了,以上纯粹善意提醒,老板的东西很好,这个没什么黑的,我买的是3300mAh的加大容量款,链接我就不放了,大家自己搜索唐工重载,所用工具他家是不送的,虽然我都有,但是还是多花了几块钱买了。
换电池过程
▼包装盒
▼送了电池背胶
▼说明书有不同型号的更换电池视频教程,还是很有用的,一步步照着做就行了
▼电池整体做工一般,至少和原装的没法比,这个也没啥可以黑的,原装可以买它五个
▼电池排线触电,说实话对比了原装的也是显得粗糙了点
▼标注了生产日期,还算新鲜
▼老电池损耗25%,准备新老更替
▼关机,建议最好是把电量用完,安全系数会更高
▼卸下底部两个螺丝
▼用翘片从左下角耳机插孔位置进入,然后沿左侧撬开,接着右侧,左右分别有个卡扣
▼然后记得不要霸王硬上弓,顶部是连着很多排线的,不要用力撕扯
▼这个时候请最好先把电池排线给去除,以免带电拆屏幕排线之类的对机器有损坏,先把电池排线盖板拆了,然后分离排线和主板。
▼接下来可以放心的额拆顶部四个排线了
▼一共四个排线,慢慢的从最外层一个个去除,注意这里不能 大力出奇迹
▼然后屏幕完全分离了
▼接下来的活都在下面这一部分了
▼电池尾部有三个贴纸,用翘班轻轻撬开
▼然后慢慢往外拉,这三个贴纸连接着电池背部的贴纸,顺利抽出来的话电池是不用任何暴力撬动就可以取出来的。
▼当然如果你扯断了,也请一定不要暴力去除,暴力去除运气不好的话电池会爆炸的,而且概率不低,请一定记住。如果扯断了可以用电吹风从背面吹二到三分钟,然后用撬棒满满去扯背胶。
▼顺利的话电池是不会变形然后无损拆下来的,理论上装上去还是能继续使用的
▼接下来就是安装新电池了,先把背胶贴在新电池背面
▼这里给个建议,看了不少评论,很多朋友把背胶贴上去电池粘在背壳上的时候才发现排线长了那么一毫米,很多人给了商家差评,其实这里有个小技巧,就是先别贴背胶,然后放上去实际看一下,电池是靠左还是靠右点放才能让排线正正好好。我的这块电池由于比原装电池略窄了那么一点点,所以实际上如果紧贴右侧的话排线会长,如果紧贴背壳左边框的话则是正好。
▼换上之后建议连上屏幕先开机看下,然后再上螺丝,我的一次性顺利开机,简单测试了下完美。
▼安装排线和螺丝,结束
实测
▼首先是损耗度,0%,电池状态极好
▼然后是电量,大多数软件还是只能显示设计容量,也就是原装容量2915,即使我现在的电池是3300了,但是电池先生和AIDA64是可以正确显示实际容量的
▼来看看不同电量下是不是还会降频即使到了10%,主频依然在1400
▼再来看看评分吧,主频上去了之后,跑分也上去了。
总结
总结几点,不一定完全正确,大家可以指出:
→整体续航提升满意,轻度使用可以扛到第二天上午,中度使用(导航一小时,音乐2小时,各类新闻app频繁使用)到晚上睡觉前肯定是没问题,整体来说续航水平持平原装电池,当然这个还需要一段时间的测试;
→卡顿情况在iOS 11.2.1下,有所好转(这个好转个人认为是可以明显感受到的),最直观的感受是进入相机没有那么一到两秒的黑屏冷却时间了,又可以快乐的给娃记录日常了。
→如果你是老机器,并且系统相对较新,想减缓卡顿或者适度提高流畅度,上文所述的可以参考;
→虽然很多妹子都可以动手换,但是还是希望完全按照教程一步一步的操作,有时候一急或许手机就彻底歇菜了;
→电池的选购建议第二种方案,选择大品牌以及在狗东上买,毕竟电池安全性还是值得重点考虑的;
→老旧机器谨慎升级,谨慎升级,谨慎升级。
好了,写的比较仓促,肯定有粗糙的地方或者不对的地方,大家尽管指正,求轻喷。
理解万岁。
啥也不说了,不用承认事实就摆在眼前。
我经历了电池门事件,上周亲自在本地苹果店换了电池,同时在换之前进行了一系列的测试。
首先这是15年ios9的6s平均分数
这是我在维修之前的分数 版本为ios11.2
这是我更换完电池的分数
这是我的测试记录 确定是同一台机
软件为正版官方6rmb下载版。
可以看出如果从数据图上说,我认为苹果的逻辑是没错的,为了保护电池xxxxx之类的,这些我都可以理解,但,但整整把处理器砍掉50%的性能?各位看官自行分晓,我不是这个专业,我只能从我的实际使用中来得出这个50%大概是一个什么感觉。
如果从日常使用来说,我个人的推算是降低了30%-35%的性能,体现在应用开启,多后台任务,处理视频or图片的读条,储存大文件的备份,移动,复制速度,游戏不经常玩,但是比如新的什么荒野行动,带的就比较吃力。这些每一项均比新6s慢30至35,但实际上降频的幅度远不止此,甚至Genius吧官方也证实了,即使你把充电器插在你的手机上,你的降频也不会恢复,甚至你100%的电量与省电模式是否开启都无法阻止性能衰弱。(原话)
换完的体验呢?说出来你可能不信:
基本和iphone8/10持平,体现在除跑分的其他大部分项目,多后台,应用打开速度,甚至比8p还快,在最新的系统中ios11.2.1优化甚好,然而我这个手机已经用了近3年了。(b站可以搜6s iphone8 pk视频)
可能这就是苹果的营销策略吧!
ps(如需要详细的单/多核跑分详细参数,后续也可以跟进,正版软件历史都可以查的很详细,我只是截取总览,怕太详细伤了果粉的心)
本人也算是3gs-6s 苹果全家桶的忠实粉丝了,工作原因甚至显示器,垃圾桶都是有入的,这不,刚要换8,就让我失落的不行,可能这个机制很久就实装了,现在才被挖出来,不然我可能还在用我的4s
http://www.bilibili.com/video/av17113514
放个链接 省得跟我评论区撕
说了跟X差不多怎么就是不信呢 我自己在苹果店 朋友的也试了 就差录视频了 真没那个时间
我觉得吧,就两个解释
1.苹果逼用户换机
2.电池垃圾
果粉也别掩饰了,别吹了。直接骂不好吗?
让苹果后面认错换好电池,或者让用户自己选择降不降频不好吗?
如果“保护电池”这个说法可以被接受的话就会出现以下情况了:
小米:发热是为了冬天暖手
华为:没有疏油层是为了提醒你经常洗手,偷换内存是为了提高大家对手机部件的关注度
三星:note7爆炸是为了检验航空公司的安检是否到位
魅族:外形千年不变是为了不刺激用户的视觉神经,以防失明
锤子:我们不是想卖情怀,我们害怕产品太杰出被苹果三星打压
OV:高价低配是为了促进……对不起我编不出来了
P.S.以上内容纯属脑洞,请勿较真。
先说结论,苹果这个做法可以说是保护了不少东西(主要是苹果的钱和面子),保护电池的说法也是正确的,但不全面。强制降频不仅仅可以保护电池。但这么说出来,显然是让用户最容易接受的说法。
先说为什么要降频。
降频的直接目的是为了限制功率和减少功率变化。不限制功率的话,一旦把功率跑满,旧电池电压会突然大幅降低,轻则系统死机或者强制关机,重则电池报废。<-所以说苹果声称是为了保护电池的说法不能说是错误的。
根源上说,就是苹果用了一批垃圾电池。这批电池用一段时间之后无法承载大功率使用。
简单讲讲原理。
所有化学电池都有一个共同特点,那就是放电功率大会导致电压下降。不难理解,电池的电压是化学反应提供的,新的时候反应速度快,旧的时候慢。虽然只要反应能发生就能最终能达到相同的电压,但反应速度慢于消耗速度的时候电压就跟不上了。大功率的时候就是消耗速度特别快,此时化学反应“补充”电压的速度可能不如消耗快,于是就会发生电压下降。
苹果这批电池,用旧了之后能承载的功率非常有限,有限到只能承载强制降频时的系统功率。如果使用功率超出这个程度,电池电压会剧烈下降。电压低于电路能承受的电压范围就可能导致芯片工作不正常,于是死机或者强制关机。但这还不是最大的问题。
更可怕的问题是,对锂电池来说电压过低是非常危险的。锂电池中能发生的化学反应不只是核心的原电池反应,核心反应的正常发生还抑制了其他有害反应的发生。当电压过低时,核心反应不能正常进行,一些原本被抑制的反应会变得剧烈,导致电池内部发生物理损坏。物理损坏轻则严重影响电池性能,而一旦严重到发生短路的程度,就会导致电池发热甚至爆炸。所以一个功能完整的锂电池会直接整合保护电路,防止电压过低(也会防止过高)、功率过大等等。一旦出现意外,保护电路会直接强制切断电池电路。
很显然,苹果不会告诉你说不降频的话电池可能爆炸。多危险啊是不是。当然了如果保护做足了,确实也不至于会炸(看向三星),但手机就不能用了。这性质就变了啊:手机慢——用旧了就会这样,没坏,不质保;手机不能用了——坏了,得提供质保。更何况,这说出去也不好听——苹果手机用旧了就会坏。
怎么办?降频,保证它不会坏。慢一点就慢一点咯,反正我们苹果系统用户体验好。
呵呵。
当苹果发现你手机电池损耗过大时,
其实库克有两个选择。
一是通知你该换电池了并提供有偿更换服务。
二是让你手机变卡通知你该换下一台苹果了。
也许大多数企业会选一。
但苹果毫无疑问会选二。
这不是是否给予选择权的问题,这不重要。
而是在苹果看来
我可以提供一百种解决电量不足的方法,
唯独不建议你换电池。
因为如果换电池能解决问题,
谁来买新的手机呢?
试想一下如果是比亚迪干出这事。
如果比亚迪唐使用两年就通过空中升级降低电池使用效能,更慢的加速,更慢的变速,更慢的制动,美其名延长电池使用寿命,如果不爽建议购买新车。
车主们会不会把比亚迪砸的稀巴烂?
这种事,也就是苹果做得,其他人做不得。
头像被屏蔽
12#
苹果多年坚持标配5V1A充电器,为的是保护你们的电池。现在又作出重大创新,发明了降频保护电池大法,又一次改变了世界。
为了保护你们的电池,苹果都操碎了心,你们还有什么不满意?
以后谁再说苹果不创新我跟谁急
更新:苹果推出29美金换电池服务。从第三种方案变成了第一种。
这并不算保护电池,因为电池已经达不到使用标准了,只是为了避免芯片跑挂。
芯片在某一频率下工作需要的最小电压称为Vmin,不同的芯片是有差异的。同一芯片,频率越高,Vmin越高。同一频率,芯片越快,Vmin越低。
因此有一种低功耗技术叫做SVB,就是检测芯片快慢,快的芯片电压设置低一些,就可以降低功耗,慢的芯片电压设置高一些,不至于跑挂。(如果全设置低压一部分芯片因为能量不足,二极管翻转不及时导致数字电路中要求的建立保持时间不满足,内部出错而跑不起来,全设置高压,快的芯片会有功耗浪费,继而带来发热、老化加速等问题。发热与高功耗是正反馈,一旦过热,很快就彻底崩溃了)
另外还有一种低功耗技术叫做DVFS,动态调频调压,根据业务场景,低压力下降频后降压,高压力下升压后升频。(和苹果这种被动的降频不一样,DVFS是正常的低功耗技术。但是频率和电压的关系是相似的。)
锂电池充电的过程实际上伴随着电压升高,在锂电池长期使用后,最高电压会降低。同时电池在老化或恶劣环境下化学反应变慢,原定业务变成相对较大功率的场景。大功率使用会造成大幅电压降低。
芯片在发货之前一般会留出一定电压范围以应对使用中各种情况带来的影响(主要是芯片老化、工艺波动、电源纹波等)。
一旦锂电池电压降低过高,超过Vmin裕量,那么芯片就不能正常工作。
因此,在经过一段时间使用后,出现这种情况是正常的。应对方式有几种:
1.更换电池,本质上解决电压低的问题。
2.对频率不做改变,会导致使用时间短,或电量异常降低,或者自动关机。
3.降低使用频率,获得更低的Vmin,同时降低总功率避免电池大幅降压,牺牲使用性能去匹配当前电池状态。
苹果选择了第三种。
唯二可能有问题的,就是芯片设计本身,对于当前业务,Vmin本身就比较高,导致不能留出足够电压裕量;或者采购的电池性能太差。在这个的前提下,策略选择选择方式3我感觉也无可厚非。
这是切实存在的问题,我的mate8在使用两年后也变得电量异常降低,我选择了自费去更换了一块电池,完好如初。
个人认为苹果确实有上述提到的问题。
确实不体面,不过也存在合理性,毕竟你总不能要求人家喂饱的的时候拼命跑,饿的吃不上饭了还要拼命跑吧。
以上。
评论区有个说我收钱洗白的 @chenphd,很惊诧还是博士研究生身份。
设为精选评论了。
君子坦荡荡,不在乎。
一点都没说错,就是为要限制电流,防止天冷、低电量、电池老化时突然操作导致跳电关机
这个和容量衰减没有关系,是内阻增大、化学反应变慢导致的大电流下电压衰减,你看容量或者循环次数看不出个所以然,要测大电流压降
这个并不是催你换手机,不能喷,该喷的是为什么会采购了这种垃圾电池
苹果应该出一个延保计划,在延长期限内:
设备在电量大于20~25%时且温度在5~35度正常范围内时;
设备发生突然关机问题(旧系统),发生限流问题(新系统)
这时应当明示用户产品发生问题需要维修,并提供免费换电池服务,承诺新电池在两年内不会发生电流不足问题,不然接着换
并且给出现同样问题,之前付费维修的用户退款
鉴于评论区大量敌我不分,不知道到底该上意大利炮还是意大利面,我决定奉上
意大利泡面
不过多评价,就说一个事实:
2015年 iPhone 6s 发售之后的第一个冬天起,相当一部分 6s 用户发现在室外低温使用 iPhone 会导致关机。后苹果承认部分电池有质量问题,可以退换,但是大多数用户发现自己手机批号不在苹果退换范围,仅有一小部分幸运儿成功换机。之后苹果又宣布在下一个系统版本中会修复一些用户电池问题。2016 年国内论坛陆续有人发现手机性能和电池老化程度的关系,2017年底,国外也开始注意到,这个问题开始爆发。
楼上几个讲的都不清楚啊,八成没看普尔的分析报告就来蹭热度了吧!
作为知乎第一个关注降频门事件的人,跟踪此事件在国外的报道已经有两个星期了。根据已有公开资料,可以肯定的是,苹果把保护电池的优先级调高了,但是性能怎么办?于是机智的苹果使用了“平滑”过度策略。
楼上一位答主在锂电池衰减上讲的不错,大家可以先看看:
芯片在发货之前一般会留出一定电压范围以应对老化所带来的影响。一旦锂电池电压降低过高,超过Vmin裕量,那么芯片就不能正常工作。
1.更换电池,本质上解决电压低的问题。
3.降低使用频率,获得更低的Vmin,牺牲使用性能去匹配当前电池状态。
作者:无小速
苹果的电池从6s开始更换了性能更差的德赛电池,整体性能不及安卓阵营是电池门爆出的根本原因。
当然,苹果在7发布的时候依旧不改,导致7如今也列入降频计划。此后的机型也将成为降频计划的一部分。
苹果对于降频策略的说明
基本上,iPhone 手机处理能力达到峰值,电池无法供电,手机关机。然后,苹果公司在所有iPhone手机上增加了电源管理功能,通过限制电池的可用电量或在几个周期内扩展电源请求来“平滑”这些峰值。普尔在他的文章中清楚地显示了这一点:
另外,要清楚,普尔的图表似乎是准确的 - 苹果公司也没有说这种情况没有发生。
一些更换旧电池的用户也表示,他们在更换电池后已经看到了改进的基准。那么,是的。当然。随着电池的老化,他们也停止工作。期。
而这个年龄不只是几年或充电周期 - 例如,热量是一个巨大的电池杀伤因素。如果你的iPhone在阳光下被遗忘了很多,或者变得很热,那么你的电池会很快就把水桶扔掉。
随着电池老化,iOS将主动检查其响应性和有效性。在当它变得无法给处理器都需要打一个电源点的峰值功率,请求将在几个周期来展开。
请记住,基准是系统性能水平的人工测试,看起来像系统的高峰和低谷,然后触发这个效应。换句话说,当你运行一个基准测试时,你总是会触发这个事件,但是当你正常使用iPhone时,你绝对不会总是触发这个效果。
苹果将继续把这种平滑加入到更多的设备中,以避免关机,冻结和其他问题。
需要注意的是,这是一个锂离子化学问题,而不是苹果问题。电池随着时间的推移变得糟糕透顶。这是一个尝试使您的手机工作时间更长,问题更少,而不是让你离开它。
去年,苹果还为电池使用者添加了一个通知,当电池电量达到非常严重的状态时,但是这样做相当保守,所以在iOS认为应该开始限制电池的最大耗电量之前,它可能不会触发。就像一个供参考。
基本上,如果手机很冷,电池电量不足或电池老化,将无法提供峰值电流。期。
我认为这里有一个论点,很多人永远不会看到这种情况发生。它只适用于电池需要最大耗电的情况,比如当你在玩iPhone或者使用3D应用的时候,对你的iPhone做一些激烈的事情。但是显然有些人看到了这个限制器的普遍触发。
以上为机翻,大概意思就是:苹果的电池在损耗达到一定程度之后无法满足CPU峰值功率,需要苹果采取“平滑措施”限制过高的峰值功率。
其实要理解这点,对于懂电气设计的人都清楚,确实,芯片计算性能(主频)与功耗之间并不成线性关系。
全文请移步 我的专栏文章:
苹果终于低调承认“降频门”—— 并且将继续为了“用户体验”扩大降频策略
苹果的声明真的成立吗?
1.SoC功耗问题
根据国内某极客对iPhone se的A9采用linpack烤鸡(满载cpu+内存,同时还有屏幕以及其他零碎功耗)
TSMC版的满载功耗大约为4.4w左右,这还包括了DDR缓存功耗。
再来看看一众安卓机采用的SoC功耗:
骁龙820满载差不多4.8w。(注意此处功耗为单SoC,不包括缓存)
想当年,A57架构的骁龙810单核心在拷机状态下能达到4.9W的恐怖功耗,双核心直接爆机重启都来不及截图,A9功耗在高有810高?
如果你玩游戏电量完全冲不进去,基本持平,说明此时功耗在5W左右了。以此计算,抛开屏幕,外围芯片等功耗,A9玩游戏功耗也不会超过5w,苹果何谈峰值功率吃不消?
2.电池性能问题
所有的“电池门”“降频门”事件都是围绕电池展开的。
而我在苹果的声明中,只看到了对于自家SoC的“无奈之举”,却看不到对于自家电池的解释,只是强调是电池化学反应的正常现象。
难道其他手机锂电池还和iPhone不一样?
从第一点可以看到,众多采用旗舰SoC。诸如骁龙820 ,猎户座7420等等差不多性能的手机,销量不比iPhone6s系列低,也没听说哪个厂商会因为电池问题采取降频策略。
即使是用过810的人,也没有听说有手机会因为电池性能问题导致必须使用降频手段保护电池。
我们听得最多的是手机过热降频,没想到过“过冷”也降频,降得比过热还狠,苹果也算是让我们开了开眼。
3.电池损耗问题
苹果5W充电器被诟病了多久?
当然算上实际损耗,充电功率不会超过5w,这个数字压根满足不了手机满载功率。到2017年还在使用5W的充电器的奇葩厂商,我只服苹果。
就算在骁龙820 时代,千元机都上了20W的快充。快充的电池的损耗速度远超可怜的5w充电电池,加上820等等发热超级大,电池老化速度也是大大加快。但即使这样,也没见一年之后损耗比苹果多多少。
苹果啊苹果,这么牛的电池损耗速度难道还要怪锂电池的“化学反应”?
苹果这个策略我是第一次见,你要问我如何评价,从理性的角度去看,这种策略搭配这样的电池算是天生一对,苹果偷工减料惯了,利润最大化是他们的唯一追求。
只不过消费者遭了秧,花六七千买个千元机的性能甚至连千元机都不如,这个我只服苹果。
对此,国内应该不久就会有消费者开始起诉苹果公司了,或者有可能中消协出面。
田小宇:针对苹果公司的iPhone6/6s降频措施,消费者是否可以维权呢?
2013年:
苹果:流畅,超清,拍照好;
安卓:重启,刷机,抠电池。
2017年:
安卓:流畅,超清,拍照好;
苹果:重启,刷机,抠电池。
前几天去学校里一咖啡店买咖啡,因为之前几天都发现这一批的杯盖好像都做得大了,盖不严容易洒,所以拿到咖啡后特意试了试,果然这个杯盖也大。我想店家可能还没发现这个问题吧,于是就对服务员说:
“你们最近的杯盖都比杯子大一圈啊,这样很容易洒的。”
服务员微笑着答曰:“是的,所以我们最近都不装满了。”
苹果承认让旧 iPhone 变慢,美其名曰为了保护电池,而且声称是从去年开始,Google 把历年来搜索「iPhone slow」的数据拉出来,并且做了个图表,这下厉害了,这个图表上可以看到每年的苹果发布新机的时候,搜索「iPhone slow」的关键词陡增,Google 把它取名「iPhone slow 现象」,这补刀的真漂亮,哈哈哈哈
有个笑话叫做诺基亚之所以破产,是因为太耐用。
