查看: 2871|回复: 10
KTV点歌一体机,开机反复一个箭头
发表于 2017-12-28 20:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子背面贴纸上只有:广州博锐电子有限公司。
配有2T硬盘,是GPT的EXT4分区,有两个分区。检测硬盘无坏道。
出现这种情况是什么原因,该怎么下手?
*今天开机,反重闪现箭头后,现KFUN后又是箭头。
*板上只有1颗25Q128CSIG
好不容易把主控上散热器去掉,唉,芯片被磨光。
发表于 2017-12-28 21:35:16 | 只看该作者 �
固件坏了吧,好多KTV里面的都是用WINXP来做的
发表于 2017-12-28 21:47:52 | 只看该作者 �
搞不了,要用他的系统,没有系统很难搞,一般都是软件问题
发表于 2017-12-28 23:06:21 | 只看该作者 �
这种基本都是固件坏了,刷个固件就好了
发表于 2017-12-29 01:54:00 | 只看该作者 �
重装 系统   有多台同样的 换换零件试试
发表于 2017-12-29 06:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件坏了。你先备份一下固件。一般是两个BIOS芯片。我修过一个名字叫欢乐唱牌子的。两个芯片都读出来然后清零在刷进去。我的备份了如果需要说一声。
这块板上只有1个25Q128的芯片。联系不上厂家。  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:49
发表于 2017-12-29 09:49:24 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2017-12-29 06:36
固件坏了。你先备份一下固件。一般是两个BIOS芯片。我修过一个名字叫欢乐唱牌子的。两个芯片都读出来然后清 ...
发表于 2017-12-29 13:21:42 | 只看该作者 �
看着好复杂··..............................
发表于 2017-12-30 14:34:28 | 只看该作者 �
程序问题吧
发表于 2018-1-8 07:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
读出来,清零,刷回去试了吗。这一般都是没有厂家的。
发表于 2018-1-9 16:41:55 | 只看该作者 �
刷固件啊。老铁 ,软件都可能哦
