查看: 7662|回复: 90
A1286花屏维修一例
发表于 2017-12-27 19:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台A1286,板号820 2915,就是显卡有通病的那款。客户拿来的问题是能开机,然后就一个光标闪,有时候放一段时间也会格子花屏。
这种格子花屏是典型的显存问题。拆开一看。我这台是低配版本。显卡是0809000,显存只有两颗。显卡已经被换过一手了。出于对维修同仁的信任,我相信他换的显卡没有问题。热风枪打到顶,直接吹显存下来,结果傻眼了,有一颗差不多了掉了三分之一点。
这种板显存焊盘是穿孔的,引线不走表面。一般这种掉点的处理方式是,往下挖,然后接线上来做焊盘。但是我这台掉得有点,这样处理工程太浩大,稳定性还不不好说,因为你做的焊盘着锡能力不如原焊盘,很容易接触不良。因此我换了个方法。先每个点轻微挖了点,然后每个孔灌锡膏,风枪吹融。再洗一遍。洗完检查一下,能着锡的点,会在中间生成一个小小的焊点。不能着锡的再挖一点。再来一遍。直到所有的焊盘,中间都生成了一个小小焊点。最后再涂一遍锡膏,这次不吹了。直接摆显存上去开焊。
完事开机检查成果。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员2095150.5元2021-11-25 18:09
 会员12764800.5元2021-9-16 10:27
 会员8946710.5元2021-8-15 14:17
 会员9435290.5元2021-7-30 01:05
 会员12053070.5元2021-3-24 22:31
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +121 +115 收起 理由
greenwarter + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
爱上时间 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
主角小子 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★流星雨★ + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
askdsk + 5 + 5 精品文章
mycoder + 2 + 2 这个经验是个好方法,赞
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
哈票 + 2 + 2 精品文章
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-27 19:44:49 | 只看该作者 �
无边大神 经验就是多  加个图章让更多人看到
发表于 2017-12-27 19:47:54 | 只看该作者 �
厉害 我属实佩服你 666666666666666
发表于 2017-12-27 20:14:30 | 只看该作者 �
厉害哦  谢谢分享{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-12-27 20:21:05 | 只看该作者 �
方法不错的好学习学习。。。。。。。
发表于 2017-12-27 20:39:50 | 只看该作者 �
总是感觉不那么牢固啊!稍微用点力就要掉下来
发表于 2017-12-27 20:48:48 | 只看该作者 �
大神  就是 猛啊。。。。。 出手不凡
发表于 2017-12-27 21:28:48 | 只看该作者 �
无边老师,提前就知道拍照,你怎么就知道最后你能修好,佩服。真是我的老师。
发表于 2017-12-27 21:46:10 | 只看该作者 �
经验就是多  加个图清楚多了,大神厉害
发表于 2017-12-27 21:50:54 | 只看该作者 �
   真有耐心啊 我都没这耐心了,
发表于 2017-12-27 22:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也太牛了吧,这样也行,真是长见识…
发表于 2017-12-28 00:45:38 | 只看该作者 �
绝对大神,这都能搞定,佩服。。。。
发表于 2017-12-28 08:08:09 | 只看该作者 �
这方法真的好犀利,不过就是不知道能坚持多久。
发表于 2017-12-28 08:44:44 | 只看该作者 �
楼主的技术与经验就是大神级别。学习了,非常感谢。
发表于 2017-12-28 08:47:33 | 只看该作者 �
大神就是厉害,膜拜一下!
发表于 2017-12-28 08:50:08 | 只看该作者 �
显存坏了?散热片实力派,大艺术家
发表于 2017-12-28 09:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对的老司机!!!!!!就是厉害!!!!!!!!
发表于 2017-12-28 09:29:12 | 只看该作者 �
无边大神技术无法描绘,学习了
发表于 2017-12-28 09:32:09 | 只看该作者 �
这个现象原来是显存坏哇!学习了!。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-28 09:44:38 | 只看该作者 �
图文并茂 简单易懂 谢谢大神的分享
