查看: 1727|回复: 13
华硕 m5a78l-m lxcpu保护
发表于 2017-12-26 13:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕   m5a78l-m lxcpu保护刚开始12v组织正常,电感也 正常,通电保护 后侧有一个上管坏了换上去阻止正常后在通电还保护在测12v有短路了老烧上官,cpu换过了也不行看,吧上管全拆了通电12v就出了给点思路
发表于 2017-12-31 09:36:25 | 只看该作者 �
怎么没大神回复  算了给客户了{:4_132:}
发表于 2017-12-31 22:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试下CPU  边上的电容   本人表示修过两块电容短路的!
发表于 2018-1-4 09:22:16 | 只看该作者 �
不会吧  组织正常啊   怎么测电容坏
发表于 2018-1-31 22:59:27 | 只看该作者 �
还有很多测的地方啊 管理芯片 电阻 电容 那么多地方 得挨个挨个排查
发表于 2018-2-1 21:00:19 | 只看该作者 �
楼主只换一个管吗  换不换一组 测电容有没短路
发表于 2018-2-2 16:12:55 | 只看该作者 �
全换,--电源IC,,----试试=======
发表于 2018-2-2 17:00:38 | 只看该作者 �
全部换掉,电源IC和驱动管都换了 试一试
发表于 2018-2-2 18:30:34 | 只看该作者 �
老烧上管,次芯片也要一起换的,   UP6281B8这个芯片也要一起换,,不行主芯片一套都要换的
发表于 2018-2-24 14:02:44 | 只看该作者 �
把有关那一路电路查下去啊
发表于 2018-2-24 14:03:09 | 只看该作者 �
绝对有短路啊
发表于 2018-2-24 14:03:49 | 只看该作者 �
多查,线路
发表于 2018-5-19 06:06:15 | 只看该作者 �
好吧 谢谢你们   同行的给他了  不想修了
发表于 2018-5-19 15:26:28 | 只看该作者 �
这个型号的主板  你注意检测一下VDDA2.5
