查看: 3624|回复: 8
联想G465c插电大短、修好后一个奇葩问题、令我费解!!!!最终修复
发表于 2017-12-24 10:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465c插电大短、修好后一个奇葩问题、令我费解、最终修复
昨天接到一台联想G465c插电大短、拆机直接开修、《没有拍主板照片》、就以图纸为例吧!测量公共点10几欧、(之前听老师说过,公共点的阻值一般为0欧、坏的配件一般为滤波电容、公共点的阻值一般为几欧、几十欧、坏的配件一般为PWM供电上管。)那现在阻值为10几欧、那坏的部件应该是供电上管。老规矩。万用表开到蜂鸣挡、一个表笔放在公共点,一个表笔测PWM供电电感。测到PL12和公共点通了。果断拆上管PQ29的D级、S级想通。这下冷静了,CPU百分百挂了、果不其然  挂了、
换了U。电流瞬间上去了。正要装机的时候,奇葩的一幕发生了。   开机看到LOGO就掉电,发现论坛好多人都碰见了,没有搞定。陷入迷茫中、
蛋疼的一个下午,麻痹。就在修这个破电脑。心中一万个草泥马。无聊啊。又不想动了。突然间看到一个帖子,大爷的,
http://www.chinafix.com/thread-951161-1-1.html
总结下。原来是不装开关板,然后才会开机显示下,关机的,坑爹啊、我无话了。
联想G465C开机显示立马掉电通病,
发出来希望各位同行不需要苦恼。遇到了直接开干,没有修不好的机,修不好直接换版,哈哈
发帖不易 。希望大家加分 谢谢
亮机图片
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO G465Cbm5016 1.3 EC 独立显卡216-0809024.rar
20.97 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_LENOVO G465Cbm5016 1.3 南桥 独立显卡216-0809024.rar
1.16 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
wfl408460760 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-24 10:56:15 | 只看该作者 �
这句牛::联想G465C开机显示立马掉电通病,发出来希望各位同行不需要苦恼。遇到了直接开干,没有修不好的机,修不好直接换版,哈哈
发表于 2017-12-24 11:03:38 | 只看该作者 �
键盘不考虑让客户换个吗
发表于 2017-12-24 11:06:10 | 只看该作者 �
G645是AMD的,不知道还有这样的问题,学习了.
发表于 2017-12-24 11:11:40 | 只看该作者 �
465修好了还有这么漂亮的美女桌面欣赏啊?
发表于 2017-12-24 11:29:23 | 只看该作者 �
这个是个不错的经验 等于说不装开关板  开机显示LOGO就掉电 是吗
发表于 2017-12-24 11:56:40 | 只看该作者 �
有的不装硬盘  会这样
发表于 2017-12-24 15:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 16:16:52 | 只看该作者 �
这个板子修过很多我都没有接开机版吧,这个散热器设计得好,桥很少出问题
