查看: 2090|回复: 24
dell 5423显示二分屏
发表于 2017-12-23 21:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以进系统,显示二分屏,有同学遇到的吗?老师傅说是桥我换了桥还是一样,什么原因呢,我怀疑显卡,可是不能乱来,得有理由。
发表于 2017-12-23 22:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过同时显示四个画面,是显卡故障。
发表于 2017-12-23 22:05:34 | 只看该作者 �
显卡问题  尝试外界pcie显卡试试看
发表于 2017-12-23 22:15:59 | 只看该作者 �
HDMI外接不会分屏啊。。。有没可能是BIOS
发表于 2017-12-23 22:30:53 | 只看该作者 �
以前修过四分屏,是显卡,感觉楼主这个,还是显卡的问题。
发表于 2017-12-23 23:25:29 | 只看该作者 �
我还是个菜鸟  原谅我回答不了你啊
发表于 2017-12-24 00:21:08 | 只看该作者 �
怎么就没有人说是因为屏的码片问题呢 而且还是DELL我的第一感觉是码片
发表于 2017-12-24 02:35:57 | 只看该作者 �
你先把显卡供电断开试下,看下集显能不能亮机,看你那个应该是AMD的显卡。有可能是显卡问题的。
发表于 2017-12-24 07:39:46 | 只看该作者 �
LCD也有可能啊,。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-24 07:40:28 | 只看该作者 �
液晶屏坏了也有很大可能性。。。。。
发表于 2017-12-24 07:44:24 | 只看该作者 �
显卡问题,遇到的如此情况。
显卡问题,几率巨大
发表于 2017-12-24 09:13:59 | 只看该作者 �
先刷个bios试试 啊!!然后预热显卡试试!!!观察观察散热出风口是不是土特别多,如果特别多的话就有可能是显卡的问题,散热不良导致显卡虚焊,除胶上BGA ,cpu做好隔热处理啊!!!!
发表于 2017-12-24 09:24:31 | 只看该作者 �
看样子也是显卡故障。要么你就查下 屏上码片到主板的阻值 看是否有断线
发表于 2017-12-24 09:28:11 | 只看该作者 �
基本是显卡问题,这种现象修过好几种机器,加焊显卡OK。
发表于 2017-12-24 10:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡可能性大,。
发表于 2017-12-24 10:21:47 | 只看该作者 �
换桥吧。 说显卡问题的都是假的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-24 10:26:36 | 只看该作者 �
贫道依然认为是显卡问题。先过BIOS,外接显示不行动显卡。再不行换桥
发表于 2017-12-24 10:38:04 | 只看该作者 �
我断开了显卡供电不行,换了桥的,现在刷刷BISO看
发表于 2017-12-24 10:47:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-24 11:24:24 | 只看该作者 �
不行,我的BIOS刷了还是一样,我估计板子哪个小供电,不行,或者CPU了,醉了
