查看: 2024|回复: 7
哪位大神知道恒流源上这个东西的作用?
发表于 2017-12-23 14:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,红色圈的两个按钮,可以按下并组合,英语还给老师了,没办法,不知道什么作用,求告知。
发表于 2017-12-27 10:39:38 | 只看该作者 �
indep:两个都不按都不去控制
series:第一个按下去第二个不按是串联 输出2个电压相加
parallel:同时按下去并联两个电流相加
这个电源最好两个都不要去控制,要是修笔记本或者大电压大电流的机器的时候需要组合控制,
要是修手机最好不要控制,不然上去就废了
发表于 2017-12-23 15:31:15 | 只看该作者 �
应该是电流精度调节。。。。。。。。
发表于 2017-12-23 15:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清晰的图片如下,请大家帮忙看看。
发表于 2017-12-23 16:09:29 | 只看该作者 �
E 文BD有结果。我们使用一般选择 INDEP
发表于 2018-1-19 16:51:17 | 只看该作者 �
单独使用,串联使用,并联使用。分别控制两组电源的
发表于 2018-1-21 09:39:20 | 只看该作者 �
新手路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-28 10:25:52 | 只看该作者 �
独立操作模式,串联追踪模式,并联追踪模式
