查看: 1596|回复: 5
810主板无CPU复位,求助!
发表于 2009-6-13 20:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一块810主板,集成显卡,CPU供电,时钟,PG都正常,无CPU复位信号,PCI\内存\AGP复位正常!求教维修方法.北桥用风枪加焊过!
发表于 2009-6-14 10:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其它都有复位,CPU的复位是经北桥复位给的,查下北桥复位正常啵~~``
发表于 2009-6-15 22:34:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
重新加焊北桥后,复位电压正常,但不跑码.请教维修思路.
发表于 2009-6-16 07:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS看一下,或压南桥试一下
发表于 2009-6-16 08:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也可以查下南桥旁边的晶振,,,,或许点一下就跑码了,,,,我有个主板就是的
发表于 2009-6-16 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查北桥相关电路!!!!
