ZXCVWtest
查看: 7850|回复: 30
ASUS M2N-X PLUS开机大约5到8秒自己掉电
发表于 2009-6-13 19:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N-X PLUS主板,机大约5到8秒自己断电,怀疑CPU的供电部分有短路现象,拔掉4针CPU供电插头,不自己断电了,它的电源管理芯片太小了,还不知市场有卖的不......................?
发表于 2009-6-13 20:01:30 | 只看该作者 �
没过保,直接拿去保修了手钱就是
发表于 2009-8-1 16:33:57 | 只看该作者 �
有人解决吗??求助中.....查不到原因,
发表于 2009-8-1 22:08:56 | 只看该作者 �
那你拿掉cpu   看还断不断电呢
发表于 2009-8-2 12:12:39 | 只看该作者 �
本人也正在修同样的问题 开机几秒断电,也是M2N-X,VCORE1.1V,故障是A2-J04(RT9401B)这个转换IC有问题,你可以参考一下http://www.chinafix.com.cn/thread-128168-1-1.html
另外该板是IT8712F-S,KXS,,,,,,,
大家共同努力
发表于 2009-8-2 12:13:55 | 只看该作者 �
准确说应该是开机循环跑码D0,23,D0,23后掉电。。
发表于 2009-8-3 07:24:19 | 只看该作者 �
M2N-X PLUS 的电源管理芯片是RT8800 驱动芯片是RT9605B VCORE——PG要是出来了换了它俩也没用。不要盲目换。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5 热心回复
发表于 2009-8-6 10:06:03 | 只看该作者 �
华硕的还老会重启~~~真难办
发表于 2009-8-6 10:57:05 | 只看该作者 �
拿掉CPU看下还断电不,如果还断就测下有没有地方短路。如果不断在换个CPU试下。
发表于 2009-8-6 11:07:29 | 只看该作者 �
取掉CPU看看还重启
还有就是看北桥供电是否正常
发表于 2009-8-30 12:08:03 | 只看该作者 �
上述问题结果出来了没有,我也有一块这样主板
发表于 2009-8-30 13:30:08 | 只看该作者 �
不用它回答了。我告诉你。不是VCORE的事,可以考虑BIOS。基准电压和桥是否虚焊。
发表于 2009-8-30 13:35:05 | 只看该作者 �
查内存供电部分的具体电压,有时候偏差一点照样开机,就是会自动重启,不行刷BIOS,换IO
发表于 2009-11-16 17:14:54 | 只看该作者 �
遇到同样故障换cpu后解决
发表于 2009-11-16 17:27:23 | 只看该作者 �
我原来有块技嘉的板也是这样,
发表于 2009-11-16 17:31:25 | 只看该作者 �
IO问题多点,或者是主芯片虚焊
发表于 2009-11-16 18:54:13 | 只看该作者 �
换个电源看看 ,看下测试卡跑马
发表于 2009-11-16 19:10:57 | 只看该作者 �
桥有问题,先压桥,不行就换
发表于 2010-1-1 18:03:21 | 只看该作者 �
求救呀,我现在也是这样的故障,全部电压都正常,过5秒就断电了,北桥也压了,故障照旧,是不是IO的问题呢,手边没有同样的IO用什么型号可以代换呀,8712可以通用吗?
发表于 2010-1-1 18:10:17 | 只看该作者 �
现在是把12V4PIN插头拔掉就不掉电了,请问跟那里有关系呀?
