查看: 3053|回复: 14
[显卡维修]
显卡HD6450修复
发表于 2017-12-22 14:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.不亮机 2.测各大电压显存无电压 3.查该芯片开启条件正常 4.订货直接更换 5.上电亮机
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2
逗逗Thanckyou + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-12-22 15:35:56 | 只看该作者 �
就显卡供电部分损坏,如果楼主能搞定显存和GPU之间的电路那就很多人找了
发表于 2017-12-22 16:23:02 | 只看该作者 �
显卡芯片的型号是多少1111111    8120A么
发表于 2017-12-23 05:08:14 | 只看该作者 �
显存供电芯片FP6329坏导致没有输出电压,直接更换芯片解决
发表于 2017-12-28 20:45:05 | 只看该作者 �
显存无供电,查显存八脚IC工作条件,如果条件都具备就是IC坏了
发表于 2017-12-30 17:35:22 | 只看该作者 �
楼主修板精神可嘉,这种低端亮机卡还订货换供电芯片不值啊
发表于 2018-1-11 23:49:26 | 只看该作者 �
进来学习 ......谢谢分享.........
发表于 2018-1-11 23:51:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-12 10:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们这种小小白先看,学习下思路
发表于 2018-1-22 18:57:30 | 只看该作者 �
我们这种小小白先看,学习下思路
发表于 2018-2-10 22:57:36 | 只看该作者 �
请教,这卡怎么确定时钟和复位正常?
发表于 2018-2-23 15:04:39 | 只看该作者 �
这技术好啊,这样的就这修好了啊
发表于 2018-2-23 22:09:39 | 只看该作者 �
不错能修好就有钱赚。。。。。。。。
发表于 2018-2-24 01:50:07 | 只看该作者 �
显卡还没修好过,你的好技术值得学习,
发表于 2018-3-31 21:20:49 | 只看该作者 �
我们这种小小白先看,学习下思路
