查看: 3341|回复: 6
DELL 14-3459开机掉电
发表于 2017-12-22 14:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是14236-1         。。。。。。。。。。。。。 BIOS我把网站上的刷了个遍,还是开机掉电,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-22 14:44:23 | 只看该作者 �
检查一下各个电源是不是都起来了
发表于 2017-12-22 16:54:40 | 只看该作者 �
是不是PG问题啊?上示波器,光刷BIOS不一定的能解决
发表于 2017-12-23 15:36:25 | 只看该作者 �
没有图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-23 15:42:30 | 只看该作者 �
你这个是亮机掉电还是 怎么掉电呢 如果亮机查温控  如果不亮就查PG
发表于 2017-12-26 16:20:01 | 只看该作者 �
开机上电0.01-0.05A掉电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这个电流都没有上来多少啊.基本上是主供电电压还没有出来,重点检查桥与EC的待机相关条件即可.有可以更换一个BS程序  详情 回复 发表于 2017-12-26 22:06
发表于 2017-12-26 22:06:31 | 只看该作者 �
