查看: 3603|回复: 24
水贴之映泰A55MLC不跑码
发表于 2017-12-21 18:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰A55MLC 跑代码54 拔下内存故障依旧,换内存,涛声依旧,既然无效果那就找找内存工作所需的条件;供电1.5v有, 内存负载供电0.75v 时钟0.8v左右 总线供电3.3v SPD供电3.3v 到这里就明白了,可能又是断线了,要不是就是供电有问题。把板子反过来看看有没有烧痕或划痕,结果 飞线解决,亮机图献上 在献上BIOS BIOSTAR_A55MLC_6.0.rar (1.3 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1 +2 收起 理由
059 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-12-21 19:52:32 | 只看该作者 �
又一个不过内存.....烧断线秒修...捡钱
发表于 2017-12-21 21:00:47 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-21 22:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰断线全是在后面断线!修过很多块捡钱故障!
发表于 2017-12-22 03:20:26 | 只看该作者 �
又是一个SPD供电断线的,要么补线要么飞线
发表于 2017-12-22 08:59:02 | 只看该作者 �
断线问题这个相对来说,简单点。。。
发表于 2017-12-24 12:44:08 | 只看该作者 �
又捡到到几十块
发表于 2017-12-24 12:44:24 | 只看该作者 �
维修还是很仔细的
发表于 2017-12-25 14:44:24 | 只看该作者 �
SPD断线   经常遇到
不过楼主你那里修台板同行一般多钱一块
发表于 2017-12-25 16:02:16 | 只看该作者 �
SPD老问题  我记得ASUS有一款 10块有八块就是SPD出问题 在内存插槽一个电容下面
发表于 2017-12-26 13:07:52 | 只看该作者 �
这个问题基本都是内存插错引起的。
发表于 2017-12-26 14:21:26 | 只看该作者 �
楼主维修经验很丰富,很快就能判断出故障点。
发表于 2017-12-26 15:31:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,。。。。。。。。
发表于 2017-12-26 16:15:24 | 只看该作者 �
学习了。、……。。…。…。………。…。…。…。…。…。……。……。…………
发表于 2017-12-28 19:32:35 | 只看该作者 �
lisangen 发表于 2017-12-28 11:27
http://www.chinafix.com/thread-1083725-1-1.html
什么意思,青杏大神的帖子怎么了,我早已拜读过,你给个链接说明什么呢???
发表于 2017-12-30 16:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 22:27:22 | 只看该作者 �
多谢大神的神贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-15 08:35:05 | 只看该作者 �
多谢大神的神贴-----谢谢楼主分享
发表于 2018-1-15 08:45:09 | 只看该作者 �
又是内存供电烧了 ,一般都是内存没插好烧的供电
发表于 2018-1-15 11:17:20 | 只看该作者 �
多谢大神的神贴--一般都是内存没插好烧的供电
