查看: 2325|回复: 16
[已解决]
MSI H61M-P23不触发
发表于 2017-12-21 15:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天干了一件傻事,客户拿来一MSI H61M-P23的主板,带CPU,我傻乎乎的直接上内存,电源通电,咋不触发来,这测,那测,不得其所,后来突然发现CMOS电池没装,安上电池,亮机了,瞬间无语了,CMOS电池也是影响开机的
发表于 2017-12-21 16:20:43 | 只看该作者 �
楼主新手吧,你搞搞技嘉就知道了。
是啊,刚接触不长时间,这还是第一次碰到,以前CMOS电池都是带着的  详情 回复 发表于 2017-12-21 16:48
发表于 2017-12-21 16:45:20 | 只看该作者 �
比如说690也是,不上coms电池不跑码,而且690的电池没电,一般换块电池就好了
那是能通电啊,这个直接就不触发,这是两种状态  详情 回复 发表于 2017-12-21 16:49
发表于 2017-12-21 16:47:22 | 只看该作者 �
多修几块就知道了,很多机器都是这样
发表于 2017-12-21 16:48:05 | 只看该作者 �
主要是心细
发表于 2017-12-21 16:48:35 | 只看该作者 �
Biostar 发表于 2017-12-21 16:20
楼主新手吧,你搞搞技嘉就知道了。
发表于 2017-12-21 16:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-21 17:11:37 | 只看该作者 �
这个我也学了一招690的电池没电,一般换块电池就好了
你修到第二块就知道这是一个通病了  详情 回复 发表于 2017-12-21 17:12
发表于 2017-12-21 17:11:47 | 只看该作者 �
都差不多,对于我来说coms电池这一类的是不允许出错误的
发表于 2017-12-21 17:12:03 | 只看该作者 �
好像很多主板都这样了,下次碰到不开机的多留意一下电池
发表于 2017-12-21 17:12:48 | 只看该作者 �
你修到第二块就知道这是一个通病了
发表于 2017-12-21 18:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星板子都是这样问题!电池没有   没有安装都不开机!或者没有3.3待机电压!
有的是,分型号。看看3.3v,rtc怎么布置了。  详情 回复 发表于 2017-12-21 20:53
发表于 2017-12-21 19:43:01 | 只看该作者 �
进来学习一下下进来学习一下下进来学习一下下进来学习一下下
发表于 2017-12-21 20:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-21 20:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是修之前测电池电压,阻值,cmos跳线冒必须滴。
发表于 2017-12-22 10:52:07 | 只看该作者 �
多接触
发表于 2017-12-27 22:25:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
