查看: 2780|回复: 21
帮忙分离一个dell15-7566 版号la-d91p的bios
发表于 2017-12-20 16:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前进过水 客服不给保了  现在开机1.2--1.1-1.3-0.9 不动了  不插内存报警 怀疑bios坏了  论坛都是备份的 刷上开机0.14 tb就一个卖的买了个工厂的bios 骗人的刷上也是0.14 别家没有了  官网上的试了好几种方法分离不出来 谁给帮忙改下bios 或者分离出一个来 谢谢了
原机的 W25Q128_20171219_124315.rar (5.75 MB, 下载次数: 11)
发表于 2017-12-21 09:26:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
写入DELL官方15-7566提取ME,解决不出CPU供电,加密没有其他原因,就是想知道楼主有没有下载验证,想知道个结果而已。如果上面的同行给出的BIOS没有解决问题,请回复我。
15-7566修改后.zip (6.04 MB, 下载次数: 21)
怎么弄的哥们儿,原机备份的ROM里边ME模块有6.69MB,他那个1.exe剥离出来的文件里有244650这一段,但是没有找到一样的结尾呀  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:27
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhangkai890207 + 5 + 5 上边兄弟合成的那个刷上不触发 解压密码多少谢谢
发表于 2017-12-20 17:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
服务编号多少?。。。。。。。。。。。。。。
c7cgbg2 快速代码26565567986  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:09
发表于 2017-12-20 17:08:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老板下次如果把文件传到百度网盘我们还可以愉快的玩耍。
回复网盘链接要审核 。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:24
发表于 2017-12-20 17:09:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-12-20 17:23:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
链接: https://pan.baidu.com/s/1qYUh2JM 密码: ac2s
发表于 2017-12-20 17:24:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复网盘链接要审核 。。。。。
发表于 2017-12-20 17:25:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ht去tps://掉pan.这baidu.个com/s/1qYUh2JM   密ma: ac2s
老板 你给我分享一个毛主席思想?  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:49
发表于 2017-12-20 17:46:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
OK  明天给你搞。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-20 17:49:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老板 你给我分享一个毛主席思想?
先谢谢了  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:52
哈哈。。不好意思弄错了 htt去ps://p掉an.这baid个u.com/s/1geWl423 密ma: b24i  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:51
发表于 2017-12-20 17:51:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
583600096 发表于 2017-12-20 17:49
老板 你给我分享一个毛主席思想?
发表于 2017-12-20 17:52:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老板 你给我分享一个毛主席思想?
先谢谢了
发表于 2017-12-20 17:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
W25Q128.rar (6.2 MB, 下载次数: 4)
那这个只能合成me吗 你发的这个可以用吗  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:58
官网下载的有ME啊 你可以把他原来的ME写到论坛下载的里面  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:57
zhangkai890207 + 5 + 5 谢谢了 但是这个刷上后待机从0.02掉到0.008 不触发
发表于 2017-12-20 17:57:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pfvl2008 发表于 2017-12-20 17:55
下载的文档是没有ME的,这个是更新了BIOS主程序,无法更新ME
用他备份的BIOS,更新主程序一样可以的
发表于 2017-12-20 17:58:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个就是用你备份下来的旧程序,将BIOS主程序资料更新了,所谓的合成就是这样子了,能不能用只有等你试了才知道,也许不是BIOS问题呢,ME有问题呢,那就只能用原厂的BIOS了  详情 回复 发表于 2017-12-20 18:14
发表于 2017-12-20 18:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-21 10:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583600096 发表于 2017-12-21 09:26
写入DELL官方15-7566提取ME,解决不出CPU供电,加密没有其他原因,就是想知道楼主有没有下载验证,想知道个 ...
发表于 2017-12-21 10:31:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
密码11.0.0.1205  刷了说一下现象
不行 和备份的一样 刷上开机0.14  详情 回复 发表于 2017-12-21 10:51
发表于 2017-12-21 10:51:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不行 和备份的一样 刷上开机0.14
发表于 2017-12-21 11:12:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用原机的吧  稳妥  现在没时间去看出题出在哪里
LA-D991P 原机ME.zip
6.21 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15-7566 原机ME.zip
6.21 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这两个应该没问题 可能不是bios问题吧 刷上和原先bios一样 没图纸没点位没法修了 谢谢了  详情 回复 发表于 2017-12-21 12:22
