查看: 1766|回复: 7
联想 C470 0.3 掉电
发表于 2017-12-20 14:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 一台联想C470 一体机开机0.3左右掉电  版号6050A2644601    找不到这个图纸 拿掉南桥BIOS 0.3不掉电   有没有遇到过的
发表于 2017-12-20 14:50:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,不行就上示波器,打下波波,查PG,祝你好运
刷了南桥的 没波 没图纸 不好搞啊  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:03
发表于 2017-12-20 16:05:45 | 只看该作者 �
0.3的话 供电应该不全吧? 双bios的机器还是ec自带程序的?
双BIOS的 没图纸 看了下 5v二级电压应该没出 其他电感上的电压都有了 短接5v二级电压转换管也是一样问题  详情 回复 发表于 2017-12-20 17:02
发表于 2017-12-20 17:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 17:03:07 | 只看该作者 �
刷了南桥的  没波  没图纸  不好搞啊
你打一下待机电感的后端波形,看看是不是后端掉电引起的,如果是后端就查一下时序,前端可能好搞点  详情 回复 发表于 2017-12-20 22:02
发表于 2017-12-20 17:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是开机后这个电压才出来,如果掉电前后都没有电压,看对地值正不正常,正常就换电源芯片
发表于 2017-12-20 17:26:58 | 只看该作者 �
测一下转换电压,幅度够不。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-20 22:02:39 | 只看该作者 �
xuxiang4644713 发表于 2017-12-20 17:03
刷了南桥的  没波  没图纸  不好搞啊
