查看: 1615|回复: 14
宏碁v3 471g 声卡怪问题
发表于 2017-12-19 19:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏碁v3 471g  一开始是开机紫拉 响  重装驱动后  异响消失 开机进系统有声音  但是放一会就没有声音了  声卡芯片alc271x  芯片已经换过  bios 也刷过  还是不行 已经修了3天了  求高手们指教
发表于 2017-12-20 09:54:58 | 只看该作者 �
换个喇叭试过没有,耳机正常不,应该是声卡芯片的耦合电容有问题,我遇到过,你要仔细找找
换喇叭试了 出问题以后耳机也不正常  详情 回复 发表于 2017-12-20 11:57
发表于 2017-12-20 10:17:06 | 只看该作者 �
这问题我只在台式机上见过,刚开机没声音,开机播放半个小时后才出声音。而且是从小声慢慢变大声。重装驱动都没用。故障依旧。
发表于 2017-12-20 11:57:03 | 只看该作者 �
换喇叭试了  出问题以后耳机也不正常
你仔细一点,一般是芯片旁有个电阻变质了正常是5v 如果电压偏低那么就不正常 就会从有声音放个几分钟到没有声音,,我之前修的是华硕ux201,修一天所以记忆深刻,  详情 回复 发表于 2017-12-20 14:40
发表于 2017-12-20 13:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 13:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 13:12:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 13:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 13:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 13:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 14:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 14:40:23 | 只看该作者 �
彩蝶一夏 发表于 2017-12-20 11:57
换喇叭试了  出问题以后耳机也不正常
发表于 2017-12-20 16:16:23 | 只看该作者 �
帮顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-20 16:37:52 | 只看该作者 �
原先华硕的有款机器 硬改成win7就会这样 放音乐5分钟不到就没声音重启就有
发表于 2017-12-20 16:59:32 | 只看该作者 �
声卡滤波电容上的问题???????
